查看: 2165|回复: 6
疯狂刷BIOS 拯救CQ35
发表于 2016-5-11 19:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始正题机器开机无显示电流上到0.7-0.8有的说显卡有的说BIOS先干显卡结果还是不亮,那就刷BIOS刷一个不亮,电流没有变化接着刷刷了将近12个BIOS接近崩溃 ,走遍很多论坛都无果,发现个问题这个机器版号一样但是机器型号不一样,有区分依据是你去看看BIOS之家就知道了,BIOS之家做的很好每个机器型号版号做的很好都能对应上,下载刷上亮机,我的机器CQ35  217TX对就差217TX这几个字,BIOS就不一样刷上就不行,大家注意吧!都是泪  大家给个心里安慰分吧!刷了一下午!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qq136166380 + 2
发表于 2016-5-11 19:54:08 | 只看该作者 �
自己先来个沙发
发表于 2016-5-11 19:56:10 | 只看该作者 �
这个确实,我的也是CQ35,我的是320TX,也是在论坛下了5-6个,最后有一个亮的,其他都不行,哎下BIOS刷BIOS累人都是小事,最重要的是让人不好判断故障,都不知道到底是不是BIOS问题
发表于 2016-5-11 22:52:04 | 只看该作者 �
刷正常后可以附上你的正常BIOS  这个bios 论坛就有吧
发表于 2016-5-11 23:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios要看清机器型号  板号  显卡型号   乱刷肯定不行的
发表于 2016-5-12 15:18:37 | 只看该作者 �
把你的正常BIOS上传一下
发表于 2016-5-12 16:48:08 | 只看该作者 �
额,那下次就去BIOS之家下载?
