查看: 1491|回复: 14
DELL N4110 刷一次亮一次,真是烦 请教兄弟们
发表于 2016-5-11 14:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台DELL N4110 DAVO2AMB8F1
不触发 刷一次EC BIOS能开机亮一次
关机后又不开机了
是不是BIOS芯片坏了,有遇到过的没有?
补充内容 (2016-5-12 10:26):
已经找到问题了,原来居然是电源头里面发霉了,用洗板水拼命的洗了洗就好了....
发表于 2016-5-11 14:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个芯片刷来试试
吹下来不刷装回去估计也是这现象
发表于 2016-5-11 14:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个BIOS芯片 试下
发表于 2016-5-11 16:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个芯片或断线
发表于 2016-5-11 16:22:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个BIOS芯片 试下
发表于 2016-5-11 23:31:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怀疑芯片 直接换个试试
发表于 2016-5-12 10:25:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-12 10:25:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
万万没想到,这个接触不好估计公共点电压都不会出来,更何况待机呢  详情 回复 发表于 2016-5-12 15:02
发表于 2016-5-12 10:59:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么想到电源头里面去的
发表于 2016-5-12 11:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源头问题?想不到啊
发表于 2016-5-12 11:08:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电源头会造成bios内容损坏
估计是楼主接触不好导致的  详情 回复 发表于 2016-5-12 15:03
发表于 2016-5-12 14:47:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源头坏了 维修要仔细看啊
发表于 2016-5-12 15:02:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-5-12 15:03:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有蛀牙 发表于 2016-5-12 11:08
电源头会造成bios内容损坏
估计是楼主接触不好导致的
发表于 2016-5-12 15:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是电源头坏哦。。   兄弟绕了一大圈哦
