查看: 2214|回复: 12
[已解决]
华硕X84H 版号K43LY REV:3.1 不触发
发表于 2016-5-8 16:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
拿到机子看了一下不触发电流是0.053A,电流偏高  ,拆机后没有看到明显的烧坏和腐蚀,拿就先量待机电压,有3,3v 。5v只有1.5v左右,那这样肯定不能开机 ,经查待机芯片没有开启电压,这条线路连到了ec这边来了,看到上面应该进ec的怎么没有进呢,一查原来掉了一个100k的电阻,我直接一坨焊锡上去,通电有5v了,但是还是不开机,那就还要继续了,经查发现南桥少了一个3,3 v的电压,这个焊点原来应该是有一个电阻的,不知道为什么没有,但是另一头 是有3,3v,我也是直接一坨焊锡上去,通电就有待机0,033A按开机键能开机了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 16:20:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是图片,有真相
发表于 2016-5-8 16:21:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是南桥那边的
发表于 2016-5-8 16:22:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
希望你们能有用,但别忘了给点分哈
发表于 2016-5-8 16:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果把维修的思路,分析的过程写下多好
发表于 2016-5-8 16:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是人为的
发表于 2016-5-8 16:46:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是上家修好了,做了手脚,不过楼主技术好啊
发表于 2016-5-8 22:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是人为的故障
发表于 2016-5-9 09:45:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款机子号多不开机的
修起来麻烦
发表于 2016-5-9 10:11:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎呀 这肯定是上家修好了 可能价格报高了 客户飞了
发表于 2019-5-27 12:12:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大哥你料板上找个一样阻值的电阻装上不行吗?你这两坨锡好糊弄啊!而且时间长了会出问题的吧。
发表于 2019-5-27 12:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个应该是人为故障的啊,楼主技术不错。
发表于 2019-5-28 17:50:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
值得学习 向你致敬
