查看: 6271|回复: 24
示波器双通道的设置
发表于 2016-5-4 22:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助用示波器的高手们。设置双通道的时候  通道 一   设置好之后   设置通道二的时候   是把通道一关闭之后才能设置通道二吗?
有没有什么切换键之类的
希望高手们指点一二
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
5226564 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 22:11:20 | 只看该作者 �
第一次用双通道,通道1设置好了   设置通道2的时候就懵了
发表于 2016-5-4 22:59:01 | 只看该作者 �
两者可分别设置,互不干扰的。
发表于 2016-5-4 23:03:48 | 只看该作者 �
ch1  打开  CH2 打开  就会自动分离坐标
发表于 2016-5-4 23:11:11 | 只看该作者 �
设置通道二的时候   不用把通道一关闭之后才能设置通道二  直接设置就可以了
[attachimg]1067732[/attachimg] 请问版主 我这个示波器 信源设置CH1的时候 掉电的时候只有通道一能抓到波、通道二都不动 设置成CH2的时候 通道一就抓不到波了 请问怎么设置能同时抓波  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:35
发表于 2016-5-4 23:16:48 | 只看该作者 �
可以手动调节打开通道2
发表于 2016-5-5 09:35:23 | 只看该作者 �
设置成CH2的时候  通道一就抓不到波了
请问怎么设置能同时抓波
不可能啊,我也是这个示波器,都能抓到的啊,是不是你抓的有些波要把时间调大一些呢  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:52
说明这两个波动作时间差的有点远,把时基调长点试试,  详情 回复 发表于 2016-5-6 22:49
发表于 2016-5-5 19:58:23 | 只看该作者 �
互不干扰的
发表于 2016-5-5 20:17:01 | 只看该作者 �
没拥有过,但还是进来先学习一下
发表于 2016-5-6 09:18:44 | 只看该作者 �
我的就是设置不不来。是老机子。
发表于 2016-5-6 09:41:21 | 只看该作者 �
是一个一个设的
发表于 2016-5-6 10:01:54 | 只看该作者 �
我也不怎么会用 刚好看看 别人发的
发表于 2016-5-6 19:30:43 | 只看该作者 �
我买了 一个 100m的 示波器 在那 睡觉3年了 。tmd
发表于 2016-5-6 19:45:06 | 只看该作者 �
直接设置   CH1     CH2
发表于 2016-5-6 22:10:48 | 只看该作者 �
我也准备买一台示波器
发表于 2016-5-6 22:18:11 | 只看该作者 �
小赵?你怎么两号?
这个qq登的游客  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:21
发表于 2016-5-6 22:46:46 | 只看该作者 �
手动调节打开通道2
发表于 2016-5-6 22:49:35 | 只看该作者 �
设置成 ...
发表于 2016-5-7 09:21:20 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-5-6 22:18
小赵?你怎么两号?
这个qq登的游客
发表于 2016-5-7 09:23:34 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
