查看: 2050|回复: 31
秒杀 HP DV6
发表于 2016-4-28 18:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝购买了一块LX6的主板, 准备换主板(原主板严重进水报废了),快递刚到货,主板插上,不开机…… 强大的某宝垃圾一大堆啊{:3_65:}顾客着急要 没办法啊, 接电源,直接在VIN 结果没电压……,汗……直接查8681, 神马电压全无……,好吧从源头开始,电源进入,VA进入1脚, 点1叫没电压……往前找,看见PD6测试,都有19V电压,在查PR67 结果一边有电压,一边没有……,打阻值,一头短路……看看,这条线一边连IC 一边就是个电容, 先把电容拔掉吧,拆电容,直接秒杀, 主供电直接有了, 3V 5V也出来了
,触发 开机亮屏, 直接秒杀
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 19:14:49 | 只看该作者 �
楼主还是很强大的,呵呵,某宝上买来的主板都直接修了。我估计是受潮了吧?按正常来讲,卖家肯定也测试过的。
主板都短路了 受潮不会电容短路吧  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:20
发表于 2016-4-28 19:20:32 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2016-4-28 19:14
楼主还是很强大的,呵呵,某宝上买来的主板都直接修了。我估计是受潮了吧?按正常来讲,卖家肯定也测试过的 ...
主板都短路了 受潮不会电容短路吧
发表于 2016-4-28 19:37:32 | 只看该作者 �
拆电容,直接秒杀, 主供电直接有了, 3V 5V也出来  厉害
发表于 2016-4-28 19:41:32 | 只看该作者 �
幸好修好了 不然卖家说你动过
做维修一言难尽!有时候时间长点,客户就和你嚷嚷说不修了!价搞了又搞,一言不合,所有努力全白费了  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:39
没办法 顾客急着要, 只有马上动手修了, 要不还可以退货……  详情 回复 发表于 2016-4-28 20:34
发表于 2016-4-28 20:34:04 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-28 19:41
幸好修好了 不然卖家说你动过
发表于 2016-4-28 20:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按理说买来的主板可能不一定怎么稳定  应该不会短路直接开不了机的
上可调电源是没有大电流,待机0.01 看过去和正常的一样  详情 回复 发表于 2016-4-28 20:55
发表于 2016-4-28 20:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 21:05:55 | 只看该作者 �
买主板我一般发顺丰 一天就到了 退货也方便
发表于 2016-4-28 21:08:16 | 只看该作者 �
这万一没修好。。。后者是桥啥的坏了不是亏死
是桥一样要赢着头皮修了, 答应顾客神马时间弄好, 在蛋疼也要修啊  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:27
发表于 2016-4-28 21:12:24 | 只看该作者 �
楼主技术牛X ,不然退货九麻烦了,一般小动有的宝卖家还是好说
退货神马是不怕, 关键是时间啊  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:28
发表于 2016-4-28 21:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 21:28:30 | 只看该作者 �
退货神马是不怕, 关键是时间啊
发表于 2016-4-28 21:34:14 | 只看该作者 �
楼主运气不错吗
发表于 2016-4-28 21:40:43 | 只看该作者 �
刚买的板子就短路,社会太坑了
某宝坑爹回回有  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:45
发表于 2016-4-28 21:45:42 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-4-28 21:40
刚买的板子就短路,社会太坑了
某宝坑爹回回有
发表于 2016-4-28 21:48:41 | 只看该作者 �
*脏话*修理都没修理就换板
原本的主板人家在家里被小孩尿尿淹了半块主板, 在EC位置烧了一大圈黑黑的 还不直接换板  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:52
发表于 2016-4-28 21:52:56 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-4-28 21:48
*脏话*修理都没修理就换板
发表于 2016-4-28 23:20:46 | 只看该作者 �
小心没得换哦
修好了不怕  详情 回复 发表于 2016-4-28 23:30
发表于 2016-4-28 23:30:27 | 只看该作者 �
修好了不怕{:3_47:}
