查看: 4958|回复: 42
戴尔N4010开机掉电,捡钱的。。。
发表于 2016-4-27 13:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天天气不太好,外面下着雨 店里也没什么活,正闲的没事干,有客户送来一台戴尔N4010独显本子,现象为开机电流到0.9掉电保护不能再次触发,心想此故障应为局部短路的可能性较大。立马拆机检测,当测量到电感5V_SUS输出PL9时对地阻值为0,把旁边电容翘起一边后阻值正常,果断换掉开机正常
附上电路图
dell-n4010-UM8B-独立.pdf
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-27 15:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
系统5v短路,pwm芯片不保护?
发表于 2016-4-27 13:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子待机5V短路了还能上电也是奇葩
这5v应该是系统供电吧  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:41
发表于 2016-4-27 13:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
jiafu000 发表于 2016-4-27 13:39
这机子待机5V短路了还能上电也是奇葩
这5v应该是系统供电吧
发表于 2016-4-27 13:54:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实是捡钱的机器
发表于 2016-4-27 15:21:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是奇怪,这个短路还能跑到0.9,看来真是什么事都不是绝对的
这个0.9A不是电流跳变到0.9,而是短路后电路所消耗的电流。比如线性3V短路0.12A是一个道理!  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:39
发表于 2016-4-27 16:00:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天天有人捡钱啊 。
没有技术没有基础的人,想捡钱还不会捡钱呢,这是我们辛苦的回报  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:53
发表于 2016-4-27 16:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样能上电???
发表于 2016-4-27 16:04:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
果然很奇葩,你那不应该是上电,应该是大电流。错觉吧!!!!1
发表于 2016-4-27 16:17:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机0.008,触发升到0.9后掉电0.01然后不触发
发表于 2016-4-27 16:33:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5V对地应该保护呀
发表于 2016-4-27 16:41:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
5V-SUS短路还能触发,确实长见识了,
发表于 2016-4-27 16:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里短路不是直接保护了吗,怎么触发的
发表于 2016-4-27 16:51:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个好像也是通病,N5010也有这问题,可能这批电容有问题吧
发表于 2016-4-27 17:04:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
  你们都能天天捡钱     我们经常遇到疑难杂症
发表于 2016-4-27 18:49:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只是凑巧而已,临下班接了一台联想Y470机器,触发掉电无CPU电压,更换供电芯片后输出正常,但过logo后几秒掉电能再次触发,按键接口座子直接拿掉了,触发瞬间有高低高跳变,各路输出正常,头大中。。。
发表于 2016-4-27 19:00:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个电容的问题,捡钱的节奏
发表于 2016-4-27 20:26:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是摸着发烫呀
发表于 2016-4-27 20:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主捡钱了,
最近都是不定时掉电的机子难搞
发表于 2016-4-27 20:37:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,电容是不良还是直接短路了
