查看: 11009|回复: 59
[已解决]
关于联想E540 CMOS电池放电就亮机问题 附好的BIOS
发表于 2016-4-26 14:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E540 独显 四代CPU 板号AILE2 NM-A161
   故障现象:开机电流跑到1.1A安 左右反复重启三次不显示。清空COMS能显示正常使用。冷机或者放置一段时间后又同样问题。直接刷BIOS.迅维修下载的BIOS刷上后都能开机,但使用30分钟一定掉电,
发表于 2016-4-26 14:41:32 | 只看该作者 �
很少发贴子,点错直接发了。接着上面的
又在迅维下载了几个BIOS都是一样,开机都正常,但都是进系统后30分钟掉电。之后在淘宝买了合成的也是一样。来来回回搞了2天时间,因为要开机使用30分钟才掉电,搞得卖BIOS的也不知道问题在哪,跟我说应该主板问题。但我换回原机BIOS能显示时开24小时都没问题,所以我坚信还是BIOS问题。最后求助了  三人行唐 ,合成的EC跟PCH解决了问题。 在迅维看了一下,很多人遇到同样的问题。有人说显卡,有人说BIOS.
最后把合成的,好的EC跟PCH程序跟使用刚刚好30分钟掉电的都上传给大家,有遇到的可以先刷一下试下是不是我说的一样。
OK E540.rar
4.82 MB, 下载次数: 392, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-26 16:23:17 | 只看该作者 �
bios的问题很多呀
我修的一台E540不上电,电流0.04掉电,时好时不好,一直没搞定  详情 回复 发表于 2016-6-21 13:19
发表于 2016-4-27 10:58:34 | 只看该作者 �
刷了亮机慢。。。。
发表于 2016-4-27 11:02:36 | 只看该作者 �
我遇到E440也是半小时掉电,没解决,换主板了,现在看应该也是bios问题,需要合成的才有用
妞妞改下ME就可以了  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:33
http://www.chinafix.com/thread-959815-1-1.html 这个解决半小时掉电 直接刷8M的  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:25
发表于 2016-4-27 11:19:24 | 只看该作者 �
现在的BIOS 故障越来越多啊。可惜自己不会合成啊
发表于 2016-4-28 14:04:53 | 只看该作者 �
在网上 买的也不一定靠谱啊
发表于 2016-4-28 14:59:12 | 只看该作者 �
谢谢啊 我的也是这样的问题啊  没有解决啊 差一点就要换板子了
发表于 2016-4-28 15:22:12 | 只看该作者 �
BIOS 刷完了测试中  就是 显示有点慢啊 要好长时间啊
发表于 2016-4-28 15:41:48 | 只看该作者 �
呵呵  改一下  ME就行了
发表于 2016-4-30 16:26:49 | 只看该作者 �
最后可以正常使用的BIOS没有吗
发表于 2016-5-1 09:23:17 | 只看该作者 �
bios 没有刷对   我也和你遇到一样了问题   涮了好多bios  最后刷了 工厂版的才好了
发表于 2016-5-1 09:24:11 | 只看该作者 �
显示慢  刷 工厂版的也一并解决   论坛里边有
发表于 2016-5-1 11:21:58 | 只看该作者 �
配服楼主的坚持不泄...谢谢分享
发表于 2016-5-1 11:25:46 | 只看该作者 �
准时掉电 亮机慢 基本都是BIOS问题
发表于 2016-5-1 11:26:08 | 只看该作者 �
很多机器都是BIOS问题
发表于 2016-5-1 11:29:54 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题,散热搞好了没有?
发表于 2016-5-1 11:35:36 | 只看该作者 �
有时间学下合成的  买的说原厂的却不能亮机 原来的能亮  卖BIOS的也不一定可靠
发表于 2016-5-1 13:09:59 | 只看该作者 �
我的上次也是刷BIOs 好
发表于 2016-5-1 13:35:18 | 只看该作者 �
现在的BIOS真好
