查看: 1671|回复: 5
DELL电池短路维修
发表于 2016-4-25 18:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL型号V5460,故障插电池大短路。
很少发贴,所以不知能不能上图片,没有就当是写日记了。插电池短路,单适配器一切正常,正常维修的话找个料板,把隔离管,充电的两个MOS管换掉,再不就换充电蕊片。拆开一管看,充电蕊片换过了,三个管子换了一遍,涛声依旧。
没法子慢慢查了,本来还以为能捡个活呢?先把隔离PQ25去掉,插电源还短。剩下就是充放电这一块了,去掉上管,当然不短了,可以有什么用啊,还得再上回去,换了两组管子和没换之前一个样。
      下面有请示波器登场,把电流限在1A左右,上电源电池,测充电感11V左右正常啊,不过主供电补拉到了14V了,示波器也有波形出来,电池灯竟然亮了,还在充电中。那就是后级有短路了,负载带不动拉低主供电了,换个电池再说,上哪找电池去啊。想想不管了把充电电感到电池之间的什么电容啊,二极管啊什么的,一个一个的拆吧。拆到哪个算哪个,运气还算不错,拆到第三个电容的时候,电流降下了。开机测试半小时过去了,充电49%。电池在4A以下跳动。对了它的适配器是4.6A的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-25 18:41:28 | 只看该作者 �
这故给我不好修啊
发表于 2016-4-25 19:48:55 | 只看该作者 �
在论坛上 看到 好多这种故障的帖子,不过好像都没有解决
发表于 2016-4-25 23:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电容短的  不是太好排查
发表于 2016-4-26 00:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照原理,如果是那部分电容短路就算你插电池也开不了机
其它不算短路吧,电容漏电再加上充电电流,就负载太大了,且主供电还在航空电压以上。电容也没有短到0,  详情 回复 发表于 2016-4-26 18:55
发表于 2016-4-26 18:55:47 | 只看该作者 �
