- 积分
- 577
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-23
- 精华
正如标题所说的,操蛋的联想B470,大家肯定都知道,CPU供电短路,乌龟壳子烧,一烧烧一片,机器一开始是待机偏高0.2,一看到这个机器就头疼,拆机发现CPU一路供电的上管糊了,拆掉换上后,测并没有短路的,通电,啪啪啪,大电流,又烧了一片,330电容挂了,又换还是短路。。。。。。。。。前后换了CPU供电芯片PU4201,上下管开启芯片,乌龟壳,一堆电容,终于不短路了,现在是放上CPU 触发0.35,不出CPU供电,掉电后待机偏高0.17,然后再上电,3.5V就被拉低,不放CPU正常,电流就到0.2,待机也正常,待机芯片也换了,现在不知道动那里了,一点思路没有了,主要是一动就短路,感觉我大脑也短路了,求求各位大神帮帮忙给点思路,越是不好修的机器越是来,目前手里有三台这样的机器,都是一堆乌龟壳,真忍不住爆粗口,,,,,求求各位大师帮忙给出点思路,在线等
补充内容 (2016-4-24 10:35):
现在机器CPU供电出来了,电流到0.8,不出集显供电,一搬是出集显差不多就亮机了,其他的电压都有,还要再测测啦
补充内容 (2016-5-6 14:01):
机器客户已经不修了,已经取走,在这里感谢各位坛友们给出谋划策 |
