楼主: 残忆追旧年
求助联想B470短路不开机
发表于 2016-5-6 13:43:51 | 只看该作者 �
怀念—。过去 发表于 2016-5-6 11:13
CPU。显卡供电。好好查
机器已经被客户取走,修好也不稳定,还是熟人的
发表于 2016-5-6 13:44:27 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2016-5-3 00:57
这种问题,只能用秒杀来形容,能有点加分就好了
怎么秒杀,一杀就大短
原来我这也有一个师傅修这机器,换什么都短路,说要换板,但是到我手上就可以秒杀,5分钟就可以搞定。  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:00
发表于 2016-5-6 13:45:42 | 只看该作者 �
方舟数码科技 发表于 2016-5-2 17:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
应该还有牛A1 A2 A3 哈哈,我还不到牛B状态
发表于 2016-5-6 13:46:29 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2016-4-29 20:06
你那是不是哪里还没处理好!
烧掉的地方
全部处理了还是不行,客户不修了,机器已经取走了
发表于 2016-5-6 13:47:02 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2016-4-29 17:55
给它来个全套服务,全换掉。。
机器现在也不值钱了呀,这个机器还是报废的好
发表于 2016-5-6 13:48:04 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2016-4-29 14:11
基地上有改八角管子的列子
这个论坛里也有,看了,真心为这个机器的设计感到悲哀
发表于 2016-5-6 13:48:42 | 只看该作者 �
不是CPU问题,换了也是一样的现象
发表于 2016-5-6 13:49:18 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-4-29 13:13
直接用平常的MOS管改啊
没改,机器客户已经不修了
发表于 2016-5-6 13:50:41 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2016-4-29 11:01
别搞了  换主板吧,  不够耽误时间的
已经不搞了,机器已经取走了
发表于 2016-5-6 13:51:22 | 只看该作者 �
换过CPU一样的现象,基本上排除CPU的问题了
发表于 2016-5-6 13:52:18 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2016-4-29 09:51
这个机的 驱动管很容易坏的 ,
三个驱动管全换了还是不行,机器已经不修了,谢谢
发表于 2016-5-6 13:53:29 | 只看该作者 �
主板烧的有点厉害,不过没有短路,临时试着
发表于 2016-5-6 13:54:06 | 只看该作者 �
待机0.17明显不正常啊,把上管全取了还这样吗
机器现在已经取走,不过已经好了,待机偏高是因为驱动管短路导致的  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:58
发表于 2016-5-6 13:58:50 | 只看该作者 �
机器现在已经取走,不过已经好了,待机偏高是因为驱动管短路导致的,机器客户不修已经取走了,谢谢
发表于 2016-5-6 19:59:39 | 只看该作者 �
实在换不好铁管就改普通的场馆    论坛里面有大神改呀
发表于 2016-5-7 15:16:29 | 只看该作者 �
如法
发表于 2016-5-7 15:24:34 | 只看该作者 �
改短路看看
发表于 2016-5-7 15:28:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 21:00:34 | 只看该作者 �
残忆追旧年 发表于 2016-5-6 13:44
怎么秒杀,一杀就大短
大师,我这里还有好几个这样的机器,放这里都快半年了  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:05
发表于 2016-5-9 10:05:04 | 只看该作者 �
