楼主: 残忆追旧年
求助联想B470短路不开机
发表于 2016-4-24 16:21:54 | 只看该作者 �
LA j八脚有没换
全部都换了  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:23
发表于 2016-4-24 16:22:56 | 只看该作者 �
上次折腾了一个机器换了南桥  MOS 管  显卡供电 cpu供电  最后终于好了
能稳定就好呀  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:25
发表于 2016-4-24 16:23:04 | 只看该作者 �
全部都换了
查CPU IC供电、信号、LA J 引脚电阻  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:31
发表于 2016-4-24 16:25:07 | 只看该作者 �
能稳定就好呀
主要是来的时候能亮 只是偶尔重启 我衣服上的拉链碰到主板了 结果悲剧了  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:27
发表于 2016-4-24 16:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 16:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 17:16:08 | 只看该作者 �
CPU肯定挂了……
发表于 2016-4-24 17:25:25 | 只看该作者 �
还是铁壳子问题,仔细,慢慢搞吧
发表于 2016-4-24 17:37:32 | 只看该作者 �
这机器通常坏就坏驱动芯片加乌龟管。乌龟上管我都用改的。又稳定。而且修好CPU也是坏的。手头上一堆坏的CPU
发表于 2016-4-24 17:41:32 | 只看该作者 �
我需要分啊!
发表于 2016-4-24 17:51:10 | 只看该作者 �
铁片的mos管都取下来 量一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-24 17:54:21 | 只看该作者 �
短路很好修的
发表于 2016-4-24 17:58:30 | 只看该作者 �
一个是你的焊工,这个管子 比较难焊,还有就是你的芯片有问题
发表于 2016-4-24 17:58:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 17:59:46 | 只看该作者 �
注意是不是芯片问题啊
发表于 2016-4-24 17:59:56 | 只看该作者 �
见到该机子,我一般爆改,不留一个铁壳,打值 ,有短路就烧鸡大发 然后地接+   一般不会造成二次通电破坏。这个就只有按图纸时序慢慢修了
发表于 2016-4-24 18:11:28 | 只看该作者 �
兄弟到了该 放手的时候了,,CPU也挂了!,如果要修,直接换板,CPU吧!
发表于 2016-4-24 20:32:00 | 只看该作者 �
CPU  很容易 烧掉 的
发表于 2016-4-29 09:30:22 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2016-4-29 09:48:19 | 只看该作者 �
有可能铁壳没有焊接好哦
