楼主: 残忆追旧年
求助联想B470短路不开机
发表于 2016-4-23 17:31:00 | 只看该作者 �
别折腾了,桥和CPU都有可能挂掉
发表于 2016-4-23 17:37:58 | 只看该作者 �
这样焊上还不如加个八角
只是临时焊上的,主要现在找问题呢  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:13
发表于 2016-4-23 17:50:07 | 只看该作者 �
我前天刚修了一台。 龟壳坏了。 上面。8脚控制也坏了。 还、把CPU 也烧了。  换了一个龟壳,一个。8脚控制,一个CPU 2310 报380。 实收345 操蛋!
现在生意都不好做,这个破机器还是熟人的呢  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:14
发表于 2016-4-23 17:53:19 | 只看该作者 �
越是遇到这种棘手问题一定要冷静发扬蚂蚁啃骨头一点一点来,不能急极了容易出问题越修越坏最后导致医治无效。
我的就是,原本应该问题还算简单,结果问题越来越严重  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:15
发表于 2016-4-23 20:48:22 | 只看该作者 �
铁壳改普通MOS,
一般CPU也坏的多。
发表于 2016-4-24 01:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉上管要测测g级阻值是否正常  不正常要换供电芯片
发表于 2016-4-24 09:13:08 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2016-4-23 17:37
这样焊上还不如加个八角
只是临时焊上的,主要现在找问题呢
发表于 2016-4-24 09:14:13 | 只看该作者 �
computer12580 发表于 2016-4-23 17:50
我前天刚修了一台。 龟壳坏了。 上面。8脚控制也坏了。 还、把CPU 也烧了。  换了一个龟壳,一个。8脚控制 ...
发表于 2016-4-24 09:15:18 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-4-23 17:53
越是遇到这种棘手问题一定要冷静发扬蚂蚁啃骨头一点一点来,不能急极了容易出问题越修越坏最后导致医治无效 ...
发表于 2016-4-24 09:24:12 | 只看该作者 �
联想b470机子确实不好修,前几天修了一个+5v大短烧了一片,+b电路烧个洞,直接给客户换板
发表于 2016-4-24 09:28:21 | 只看该作者 �
遇到这机器,不要可惜管子,我都是换完,还有电容,要不然正测着机就能大短
换上所有芯片万用表侧着没有短路的,一通电就大短,就烧一片  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:34
发表于 2016-4-24 09:34:02 | 只看该作者 �
最初修这机器,都是修亮后,测试着就短路,CPU一般都挂了,后来,直接就换完  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:40
发表于 2016-4-24 09:40:37 | 只看该作者 �
就是怕不稳定  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:27
发表于 2016-4-24 09:44:23 | 只看该作者 �
这个的仔细排除了,这种版不太稳定
发表于 2016-4-24 09:45:05 | 只看该作者 �
cpu供电芯片重新换一个
发表于 2016-4-24 09:55:16 | 只看该作者 �
你是因为没有焊接好乌龟壳,还有那个AL那个芯片也很难焊接。焊接前用锡线拖一遍就很好了,修这个机基本都修复了
现在都换了,CPU供电出来了,就是集显电压还没有,不亮  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:26
发表于 2016-4-24 10:23:05 | 只看该作者 �
实在不行就改电路了。
发表于 2016-4-24 10:25:16 | 只看该作者 �
换个CPU试试。按照时序检查吧,有示波器吗?看看有没有SVID
现在CPU供电出来了,就是不出集显供电,其他电压都有,CPU换了好几个了,现象一样  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:29
发表于 2016-4-24 10:26:28 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2016-4-24 09:55
你是因为没有焊接好乌龟壳,还有那个AL那个芯片也很难焊接。焊接前用锡线拖一遍就很好了,修这个机基本都修 ...
发表于 2016-4-24 10:27:23 | 只看该作者 �
就是怕不稳定
