楼主: 残忆追旧年
求助联想B470短路不开机
发表于 2016-4-29 09:51:08 | 只看该作者 �
这个机的 驱动管很容易坏的 ,
三个驱动管全换了还是不行,机器已经不修了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:52
发表于 2016-4-29 10:36:31 | 只看该作者 �
把CPU那三路换了,,同时换,,6131我试试过换了好多个才好
发表于 2016-4-29 10:45:04 | 只看该作者 �
飞线改。板层有没短
主板烧的有点厉害,不过没有短路,临时试着  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:53
发表于 2016-4-29 10:51:39 | 只看该作者 �
CPU测过吗?
换过CPU一样的现象,基本上排除CPU的问题了  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:51
发表于 2016-4-29 11:01:25 | 只看该作者 �
别搞了  换主板吧,  不够耽误时间的
已经不搞了,机器已经取走了  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:50
发表于 2016-4-29 13:02:54 | 只看该作者 �
换普通的场管吧 。GOODLUCK .
发表于 2016-4-29 13:10:15 | 只看该作者 �
ad.l  这个要换   要不 就不要铁皮管  改了算了
发表于 2016-4-29 13:13:55 | 只看该作者 �
直接用平常的MOS管改啊
没改,机器客户已经不修了  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:49
发表于 2016-4-29 13:21:14 | 只看该作者 �
换cpu试一下
不是CPU问题,换了也是一样的现象  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:48
发表于 2016-4-29 13:26:19 | 只看该作者 �
进来学学习。。。
发表于 2016-4-29 14:11:12 | 只看该作者 �
基地上有改八角管子的列子
这个论坛里也有,看了,真心为这个机器的设计感到悲哀  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:48
发表于 2016-4-29 17:55:35 | 只看该作者 �
给它来个全套服务,全换掉。。
机器现在也不值钱了呀,这个机器还是报废的好  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:47
发表于 2016-4-29 20:06:50 | 只看该作者 �
你那是不是哪里还没处理好!
烧掉的地方
全部处理了还是不行,客户不修了,机器已经取走了  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:46
头像被屏蔽
94#
发表于 2016-4-30 11:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 17:52:44 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-2 17:55:45 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
应该还有牛A1 A2 A3 哈哈,我还不到牛B状态  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:45
发表于 2016-5-3 00:57:53 | 只看该作者 �
这种问题,只能用秒杀来形容,能有点加分就好了
怎么秒杀,一杀就大短  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:44
发表于 2016-5-6 11:13:56 | 只看该作者 �
CPU。显卡供电。好好查
机器已经被客户取走,修好也不稳定,还是熟人的  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:43
发表于 2016-5-6 12:06:32 | 只看该作者 �
这个机器  铁盒子和主CPU供电芯片和从芯片都是爱坏的   也很容易烧CPU
机器已经让客户取走了,不修了,现在看着这样的机器就头疼  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:43
发表于 2016-5-6 13:43:06 | 只看该作者 �
