查看: 2698|回复: 19
联想Y470无cpu供电,偶尔能亮机
发表于 2016-4-22 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台联想Y470,故障为开机掉电。拆开测量无CPU供电。迅速测量其它供电,显卡0.96.基本正常。电流突然窜上去 了。很纳闷,试着按住桥开机,电流上去了,亮机了。按照经验,直接上BGA.完了后满心期待,电流定在0.38-0.42不动,也不掉电了。关机再开,还是一样,心里顿时凉了。。。好吧 看看迅维有没有。正好看到有一贴,跟这很相似,http://www.xinxunwei.com/bjbwx/201601075199.html,测UV2 1脚1.5V,慢慢降到0.8V.2脚0V.QV7 2脚高,3脚高,跟前贴有些不一样了,抱着试试的态度,换了UV2,涛声依旧。再刷BIOS,然并卵。没捷径走,
好吧,老老实实时序走吧。独显供电有了,测得VGA_PGOOD正常,再测VR_ON正常,这时电流又上去了。心想看来是有地方虚焊了,误碰到他又可以开机。关机再开又疲软了。。。。。再次去测VR_ON,正常,这次没有奇迹发生,再看CPU供电芯片是可怕的95831,有点没底了。VR_ON直接到7脚,正常。再测VDD5V,VIN0V。哈哈,看来问题点出来了,vin是由公共点电压经0欧电阻直接供给。再测电阻,通的,难道芯片挂了?打值有600多,应该没问题。那就是公共点到VIN断路了。一阵翻云覆雨,所有都正常,想不通,已经凌晨2点了,还没洗澡。等洗完出来没了睡意。继续干。意外发现芯片背面绿漆有点起泡。用摄子捅两下掉皮,出来一些粉,刮完了就笑了。迅速飞线,VIN有了,开机,LENOVO出来了,心里一万只草泥马一涌而出。要是不走捷径问题早解决了,看来以后还是老老实实按时序修吧。
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
gongjinjun2014 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
-龟仙人- + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
shenlong99 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Darlingべ冷 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cai654321 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
<⊙⌒⊙> + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-22 11:36:36 | 只看该作者 �
帮你顶一下!
发表于 2016-4-22 11:37:23 | 只看该作者 �
修个电脑也不容易,真辛苦,电脑钱没那么好赚。
发表于 2016-4-22 11:37:39 | 只看该作者 �
综合三点评语
1,拆机无观察主板·
2,测到某块区域电流上去后未去分析
3,还是老老实实地依照时序来·别走捷径
清清~~发帖的LZ是打酱油级的,请谅解~  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:43
发表于 2016-4-22 11:41:29 | 只看该作者 �
断线了哈哈,,,腐蚀过,有可能,,而且,VIN 19V 腐蚀,由于电压高,容易出问题,
发表于 2016-4-22 11:43:50 | 只看该作者 �
Darlingべ冷 发表于 2016-4-22 11:37
综合三点评语
1,拆机无观察主板·
2,测到某块区域电流上去后未去分析
我晕··好歹从实地出来的··  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:49
发表于 2016-4-22 11:45:30 | 只看该作者 �
这故障你都能搞到凌晨。。。你的学生妹子怎么办~
这种故障对你来说是秒杀的吗·?不见得啊··一定要认真观察主板·细心,耐心,用心  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:48
发表于 2016-4-22 11:47:08 | 只看该作者 �
帮你顶一下 看你修的都不睡觉了
发表于 2016-4-22 11:48:25 | 只看该作者 �
本来想抄近路,结果发现是断头涯、、  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:01
发表于 2016-4-22 11:49:00 | 只看该作者 �
我晕··好歹从实地出来的··
我还和你在江门那边呆过呢 2货  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:30
发表于 2016-4-22 11:56:05 | 只看该作者 �
23  脚   CPU_B+   开路  应该  没有CPU供电吧?
发表于 2016-4-22 12:01:41 | 只看该作者 �
本来想抄近路,结果发现是断头涯、、
发表于 2016-4-22 12:18:02 | 只看该作者 �
是进水腐蚀了吗
发表于 2016-4-22 13:27:43 | 只看该作者 �
凌晨2点还没睡觉 真专注!
发表于 2016-4-22 13:31:57 | 只看该作者 �
按图纸一步步查吧
发表于 2016-4-22 13:33:29 | 只看该作者 �
路过了,学习
发表于 2016-4-22 14:09:28 | 只看该作者 �
还是按照时序修重要
发表于 2016-4-22 14:30:02 | 只看该作者 �
Darlingべ冷 发表于 2016-4-22 11:49
我晕··好歹从实地出来的··
我还和你在江门那边呆过呢  2货
发表于 2016-4-23 01:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电断线还好修点,一些信号断线就没那么好修了
发表于 2016-4-23 11:28:11 | 只看该作者 �
我看出来了,腐蚀断线
