查看: 2733|回复: 12
880GM-E41触发后掉电,有时不触发
发表于 2016-4-21 20:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
880GM-E41触发后掉电,有时不触发 绿线到472排阻换了就好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
873808892 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-21 20:34:29 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-21 21:07:15 | 只看该作者 �
下了ms-7623图纸,找不到RN472
看图片上的标识要么是RN9要么是RN8  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:21
楼主说的是472的排阻坏了  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:19
发表于 2016-4-21 21:08:05 | 只看该作者 �
什么现象最好说明一下。
楼主说的开机掉电,然后是绿线,我觉得应该是开关的吧。;应该是开关拉低,IO误认为关机吧  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:20
发表于 2016-4-21 21:08:24 | 只看该作者 �
我也有一块 本来不跑码 修到泡码 然后又给修到故障还原了
发表于 2016-4-21 21:10:05 | 只看该作者 �
楼主能帮忙测试下Q50 跟Q52的各脚电压么   还有原件型号  我新手 这个给换晕了 忘了原来是什么型号的原件了
发表于 2016-4-21 21:10:47 | 只看该作者 �
就在内存条跟南桥中间
发表于 2016-4-21 21:19:13 | 只看该作者 �
思路讲的不是很清晰,没大看明白
发表于 2016-4-21 21:19:52 | 只看该作者 �
楼主说的是472的排阻坏了
发表于 2016-4-21 21:20:37 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-21 21:08
什么现象最好说明一下。
同感!我也觉得楼主是说开关针电压或是绿线线路的问题。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:24
发表于 2016-4-21 21:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 21:31:35 | 只看该作者 �
应该是上拉电压吧?
发表于 2016-4-21 22:21:27 | 只看该作者 �
看图片上的标识要么是RN9要么是RN8
