查看: 1875|回复: 2
[求BIOS]
求助:关于bios和cmos的关系
发表于 2016-4-19 12:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       手里有一台sony MBX-250 hm65的笔记本。之前正好搞到一块i3-3110m的cpu。本以为能换上谁知hm65不支持intel三代cpu,我自己也试过确实点不亮。心里痒的很,又听说可以刷bios的me模块,抱着试一试的态度,直接把主板上的bios sop8闪存吹下来,用编程器烧录把原来的me7.x替换成了论坛里下的原厂me8.x。本来也没抱多大希望,我先用原来的cpu发现竟然能开机进系统,各硬件功能也正常,而且查询me也确实变了。我这个激动啊,赶紧关机换cpu,按下开机键电源灯亮,风扇也转,但可能是过不了自检,屏幕没信号。这不和原来没刷me一样吗,我想可能是cmos还是保存着原来bios里的信息。移除AC电源和锂电池,cmos电池也拔下来并短接正负接口给电容放电。
       结果悲剧了,一开始电源灯还能亮,多试了几次后来直接连灯都不亮,插上电源按开关一点反应也没有。换上原装的cpu也是这样。还好我有备份原来的bios,重新烧录进去又能开机了。
       所以我想问下论坛里的前辈cmos与bios是怎样的关系,以我的了解应该是一开机就会读取bios里的信息,但从我上面的试验看来如果cmos里有存储信息是直接读取并且都不校验,如果没有信息才会去读取bios,是不是这样?
发表于 2023-12-22 16:39:13 | 只看该作者 �
你应该是没加微码
发表于 2024-2-1 23:37:44 | 只看该作者 �
加微码 替换me 更新vbios都没用
