查看: 2904|回复: 15
求助华硕P5G41T-M不跑码
发表于 2016-4-18 14:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开始是自动上电且不跑码,查点位图,换了I/O下面的一个882排阻,不再自动上电,又测得无时钟复位,又换了内存边上的一个822排阻,OK。加电以后,还是不跑码,测BIOS的1,2,5脚都有电压,就是6脚SPI_CLK_R无电压,在网上查说刚触发时有电压,然后无电压,我测了一下,刚触发也没有电压,无奈,换了一个南桥,还是没有电压,不跑码。不知道是不是和程序有关,我没有编程器,除了BIOS,这个信号还和什么有关系?
发表于 2016-4-18 14:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用示波器看看有抓BIOS没
这个情况是抓不到波的  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:13
抓 波基本上没用  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:47
示波器也没有啊  详情 回复 发表于 2016-4-18 14:35
发表于 2016-4-18 14:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连夜私奔 发表于 2016-4-18 14:25
用示波器看看有抓BIOS没
示波器也没有啊
发表于 2016-4-18 18:09:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
南桥都换了,怎么不查查时钟信号
时钟信号,应该没有问题,用万用表大致测的  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:11
发表于 2016-4-18 23:46:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下风神一笑发的帖子,找下灵感
城主大叔 这个主板不跑马是内存跟CPU之间的牌组啊 我有发过这样的案例  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:32
发表于 2016-4-18 23:47:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器看看有抓BIOS没
抓 波基本上没用
发表于 2016-4-19 08:11:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangxunhai 发表于 2016-4-18 18:09
南桥都换了,怎么不查查时钟信号
发表于 2016-4-19 08:27:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修机还得按时序来修,供电全部正常再查时钟,时钟正常再查复位!
发表于 2016-4-19 08:28:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电时钟复位测过了,没有问题  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:32
发表于 2016-4-19 08:49:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
5 6脚都是数据线主要看波形而不是电压
发表于 2016-4-19 09:32:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电时钟复位测过了,没有问题
发表于 2016-4-19 12:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子的822 容易坏 在IO 旁边找找
发表于 2016-4-19 14:32:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
凤城 发表于 2016-4-18 07:46
看一下风神一笑发的帖子,找下灵感
是的啊小妹妹,所有我叫他找你的帖子参考啊  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:07
发表于 2016-4-19 14:33:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
华硕这个主板有三个地方牌组引起不跑马,
一  内存跟CPU之间
二 是IO64脚还是75脚那边的
三 是BIOS 下面的 不过BIOS旁边的牌组一般是循环或者乱码
发表于 2016-4-19 21:13:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用示波器看看有抓BIOS没
这个情况是抓不到波的
发表于 2016-4-19 22:07:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
