查看: 984|回复: 1
z475暗屏
发表于 2016-4-17 16:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
此机同行拿来,跟我说屏线问题。先拆上部分,换屏试了,故障依旧。查屏上19V正常,LED ON 3.0V,ADJ  0V,查到问题了,于是就把这两个角连住。。自信满满,通电TMD故障依旧。。。果断垃圾地搜了下,都是没解决的。。。拆下半部分,下载图纸,查CN3 25PIN 确实是0V。。短接这两脚为毛不行呢。查此信号来源,来自U3。。。想想估计是它坏了,或者显卡的问题。一时陷入僵局,换芯片实在麻烦,为毛开关跟亮度调节短接还是不亮呢,难道是拉低了,测短接后有3.0V。。直接将亮度调节与屏供电短接,成功修复.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 17:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主这么干直接最亮了吧,以后用户就调整不了亮度了吧!
