ZXCVWtest
查看: 5978|回复: 8
已解决 短接32.768晶振两脚才能触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-5 10:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845主板IO型号IT8702F-A、南桥FW82801BA。开始不过内存跑E1内存报警,IO换过后不触发,又换回以前的IO还不触发,南桥3.3V待机电压正常,32.768一脚0.9V另一脚无电压,两只脚的压差0.45V。后发现晶振两脚短接后能触发主板能正常点亮。进CMOS发现短接两脚后时间开始走,拿开短接后时间不走,皆振电容和晶振都换过还一样。那位高手指点下。      谢谢各位了此板以修复,更换连接晶振的106电阻故障消除,主板OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 遵守版规
发表于 2009-3-5 11:00:50 | 只看该作者 �
有遇到过的吗指点下
发表于 2009-3-5 11:09:20 | 只看该作者 �
把晶振旁22pf电容去掉  试试吧
发表于 2009-3-5 11:55:59 | 只看该作者 �
有高手吗指点一下,把晶振旁22pf电容去掉,试了一样
发表于 2009-3-5 12:32:53 | 只看该作者 �
我昨天遇到过没修好.应该是南桥老化了吧.
发表于 2009-3-5 13:10:13 | 只看该作者 �
我想应该是南桥有短路现象,你量一下晶振两脚的对地数值。
发表于 2009-3-5 17:54:24 | 只看该作者 �
l厉害,楼主怎么会想到要换106的电阻啊?太有才了
发表于 2009-9-7 19:33:59 | 只看该作者 �
接触晶振能触发一般都是那块的问题
发表于 2009-9-14 15:19:35 | 只看该作者 �
都是触碰晶振才会跑。。
