查看: 2612|回复: 14
联想e431无待机
发表于 2016-4-15 10:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿来了一台联想e431,说是不开机,用可调电源插上电,电流显示为0A,主板上的3、5v待机电压也没有,作为小小白的我,不知道怎么下手,求大神们帮帮忙啊!谢谢了
发表于 2016-4-15 11:36:00 | 只看该作者 �
先测一下公共点有吗  在测3v 5v芯片工作条件
是不是每台笔记本的3/5v芯片的工作条件都不一样啊?  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:48
发表于 2016-4-15 11:42:10 | 只看该作者 �
如果19V正常,就先把3、5V修好。
有19v,那3/5v从哪个方向下手啊?  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:47
发表于 2016-4-15 16:47:17 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-4-15 11:42
如果19V正常,就先把3、5V修好。
有19v,那3/5v从哪个方向下手啊?
待机芯片的工作条件下手啊。  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:50
发表于 2016-4-15 16:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 16:50:41 | 只看该作者 �
666637 发表于 2016-4-15 16:47
有19v,那3/5v从哪个方向下手啊?
待机芯片的工作条件下手啊。
哦,一般有那几个条件啊?,原谅我是个小小白  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:51
发表于 2016-4-15 16:51:23 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-4-15 16:50
待机芯片的工作条件下手啊。
发表于 2016-4-15 17:37:51 | 只看该作者 �
直接换3 5V 供电芯片 绝对OK
发表于 2016-4-15 17:38:18 | 只看该作者 �
别册那么多 直接换 就OK了  修的太多了
发表于 2016-4-15 18:02:00 | 只看该作者 �
还是先学习学习基础知识,一来大事
发表于 2016-4-15 18:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是先从基础入手
发表于 2016-4-15 18:23:46 | 只看该作者 �
查一下3V5V电源IC的工作条件,正常就换.
发表于 2016-4-18 11:12:26 | 只看该作者 �
先测一下公共点电压正常不
发表于 2016-4-18 16:09:44 | 只看该作者 �
3、5芯片条件都满足了么
发表于 2016-4-18 16:14:29 | 只看该作者 �
好像 EC  BIOS 容易坏吧。。可以刷个程序试试
