查看: 2423|回复: 12
戴尔5421开机掉电
发表于 2016-4-14 15:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          今天接一戴尔机子,型号:5421,版号:12204-1,DNE40,直接去电池,接可调,待机0.01正常(三位的),触发,电流到1.0左右就掉了,有时0.几掉,很快,几乎是瞬间就掉了,掉到待机状态,可再次触发……
        直接拆机,拆开D壳小盖板的时候就看到一些类似水和油的液体,分布较广但量很少,先不管继续拆,在拆的过程中,看到键盘下面和光驱上也有少量水渍, 把板子拿出来大致看了下,在C壳下面照着键盘右下角的主板位置上有点腐蚀,是两个电容和一个三极管,洗刷刷再加焊一下就没什么问题了,会不会就这样好了?
        上电,掉电依旧,看来不是它的问题,主板其他地方并无明显进水痕迹,
          这时,只好默默的拿出每个维修人员都必备的神器----万用表,一通测量下来,只有在这个主板上叫PL4401的一个电感的对地阻值为0,此电感靠近CPU,应该是CPU供电或集显供电还好此版论坛有图纸(在此特别感谢迅维能够提供这么好的一个平台,修好的大部分机子都少不了迅维的功劳),打开图纸,此电感是集显供电电感,遂撬开电感,量到是后继短了,由于此版是板载CPU,怀疑CPU(此时并没有仔细测量,全是凭空臆断,以后得注意,而且在此是弯和错误的一步),就试着烧下机看看,电压调到0,慢慢加到1V左右,电流0.1几到0,2的样子(当时没拍照,几不清了),摸CPU并不烫,附近其他地方也没摸到哪里烫,断电……
           想了一下,1.0左右掉,如果拔掉内存还掉不掉,说干就干,拔掉后上电,电流跳啊跳,不掉了,难道……别难道了,换跟试试把,上电正常跳变,接屏已经亮机,把它的内存仔细一看,就几个脚的金手指有腐蚀损伤,可能就是D壳小盖板上的液体导致的, 断电又量了一下集显电感还是为0,而且此电感在亮了之后也是没电压的,清理干净所有的水渍,装机进系统,测机,发现右下角显示电源已接通,未充电,你妹啊,难道别的地方还有问题,忽然想到戴尔和HP有的不用原装电源是不充电的,刚好手上有一个戴尔原装电源,插上,已显示充电,到此结束。
           其实修复此机并无什么技术含量(当然本人也还很小白),只是提醒一下像我这样的小白,在遇到此机,别再走弯路,大家看到此处后,请加分,加分是不扣自己分的,毕竟发帖不易啊,比修复此机用的时间还多得多!!
迅维网chinafix.com_DNE40-CR 12204-1.pdf
2.67 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
fengyunyi + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 15:07:52 | 只看该作者 �
自己先抢个沙发,呵呵(别人的抢不到)
发表于 2016-4-14 15:12:12 | 只看该作者 �
哦,那个集显供电阻值为0的我拍照了,但因太大上传不了(2M多),那位路过的大神解释一下这是为何??
2M多的照片要缩小一下,2M内就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:36
发表于 2016-4-14 15:12:15 | 只看该作者 �
进水氧化的机子是不太好搞
这个还好,并不严重,大神给点分啊,  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:19
发表于 2016-4-14 15:19:45 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2016-4-14 15:12
进水氧化的机子是不太好搞
这个还好,并不严重,大神给点分啊,
发表于 2016-4-14 15:27:57 | 只看该作者 �
遇到过一台不定时掉电关机的机器,有时十几分钟就掉,有时几个小时掉,客户说是这故障让他换过两次硬盘了,一直凑合用。
最后换内存根除,没规律的故障很难判断的,虽然懵对了,但现在也不知道原理。。。
是啊,掉电真是烦人,用一段时间掉的最麻烦,真心不好测,加点分吧,朋友  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:36
发表于 2016-4-14 15:36:38 | 只看该作者 �
2M多的照片要缩小一下,2M内就可以了
发表于 2016-4-14 15:36:40 | 只看该作者 �
fengyunyi 发表于 2016-4-14 15:27
遇到过一台不定时掉电关机的机器,有时十几分钟就掉,有时几个小时掉,客户说是这故障让他换过两次硬盘了, ...
发表于 2016-4-14 15:37:28 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢您的分!!
发表于 2016-4-14 15:39:30 | 只看该作者 �
这种还会走这么多的弯路肯定会先排除内存了
是的,只是因为进了点水和集显那个地方,把我带沟里了  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:41
发表于 2016-4-14 15:40:14 | 只看该作者 �
独显的阻值本来就只有几欧  这很正常
是集显,而且不是低,是直接0了  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:46
发表于 2016-4-14 15:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 15:46:04 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-4-14 15:40
独显的阻值本来就只有几欧  这很正常
是集显,而且不是低,是直接0了
