查看: 8390|回复: 47
技嘉板GA-880G-UD3H REV1.3,启动后复位灯闪烁
发表于 2016-4-9 16:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉GA-880G-UD3H REV 1.3
故障现象:启动后复位灯闪动(间隔1.2s) I/O 109脚接手动复位针RESET电压跳变(IO 为IT8718F-S 1009-LXS),手动复位reset针至南桥,时钟芯片,S/B POWER OK三处都已经处理,处于正常状态,不影响这几处工作。
将3.3v ATX电源接入I/O 109脚,电压仍然跳。
测得cpu内核供电1.1v,PLL 2.5V, VTT 1.236V,串行总线电源A 1.236V,串行总系电源B 0V,
电源好信后和系统复位0.8-1.6V跳变,时钟信号(两处)0V
1394芯片因发烫,拆除了,并把芯片方框内周围的线割掉了,刮除了
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-9 16:53:14 | 只看该作者 �
上传了8张图片,怎么一张都看不到
发表于 2016-4-9 16:54:55 | 只看该作者 �
上传了8张图,怎么一张都看不到
发表于 2016-4-9 17:40:06 | 只看该作者 �
复位与启动:
复位图:
复位针脚至南桥
复位针脚至时钟芯片:
复位针脚至SB PWROK:
复位针脚至I/O芯片(IT8718F-S 1009-LX
S)
1394芯片拆除了:
全板时钟测量手绘:
发表于 2016-4-9 17:47:14 | 只看该作者 �
AM3假负载
发表于 2016-4-9 17:59:04 | 只看该作者 �
发个帖子 这么乱
第一次发帖。开始时图片都上传在文本里,等我发出去一看,一张图都没有,只好补齐了。还望多多包涵 。现在注意到了,先把图片上传至我的相册,这样就可以轻松地穿插在文本中,如直接从电脑中上传,就不行了  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:21
发表于 2016-4-9 18:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 20:34:18 | 只看该作者 �
1394芯片把PLTRST拉低了吗?
你好!当复位灯闪的时候: 南桥发出复位信号PCIRST#,同时给PCI插槽及1394芯片。在PCI槽A15测量,测为1.6V--3.35V跳变,跳变频率与复位灯闪动一致。 南桥发出复位信号A_RST#同时给北桥和I/O,在I/O 68脚测,1.3V--2.9  详情 回复 发表于 2016-4-9 22:38
发表于 2016-4-9 22:38:20 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-9 20:34
1394芯片把PLTRST拉低了吗?
南桥发出复位信号A_RST#同时给北桥和I/O,在I/O 68脚测,1.3V--2.9V 跳变,跳变频率与复位灯一样。
一般6分钟后,复位灯熄灭。
        复位灯熄灭后:
测PCI A15 3.359V,稳定。测I/O 68脚 2.93V,稳定。
南桥发出AZ_RST#给声卡ALC892R,测声卡11脚,始终为0V (无论复位灯闪还是灭)
I/O 发出复位信号给显卡插槽(PCIE16X)及网卡RTL8111D, 在I/O的64脚,PCIE16X A11脚,网卡的20脚三处测量,均为3.51V,无论复位灯闪或灭。
手动复位至I/O 109脚,电压跳变(与复位灯一致),当然手动复位针脚处测电压也是跳变的。因手动复位针去南桥,时钟芯片,S/B PWROK三处均已拆除,且不
影响这三处工作。所以怀疑I/O 有问题或电容C199有问题。见下图         跑线很久,找不到C199,水平有限~~。
手动测绘全板复位图如下:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 10 不错用心了,10分满上。
发表于 2016-4-10 15:46:25 | 只看该作者 �
没看明白,是1394损坏引起的吗?
如果是1394影响的,它到底影响到主板的什么地方呢。测量下来,供电时钟都正常,南桥PWROK(实际为SB_PWROK何NB-PWROK共同作用于南桥)也正常。  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:04
发表于 2016-4-10 18:04:54 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-10 15:46
没看明白,是1394损坏引起的吗?
你修好了你没弄明白?1394受桥控制,如果不是短路接低电压的话,那么就是影响到桥的工作不正常。  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:30
发表于 2016-4-10 20:30:48 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2016-4-10 18:04
如果是1394影响的,它到底影响到主板的什么地方呢。测量下来,供电时钟都正常,南桥PWROK(实际为SB_PWROK ...
没修好。开始检查时见1394发烫,把它铲除了。现在是复位灯闪动,I/O 109脚接手动复位针电压跳变。 我也非常后悔这么草率处理1394  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:03
发表于 2016-4-10 22:03:22 | 只看该作者 �
我也非常后悔这么草率处理1394
1394芯片下面可能有别的信号经过,你仔细看一下有没有搭一起的了 如果没有,你查下桥的PG有没有跳  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:33
发表于 2016-4-10 22:35:09 | 只看该作者 �
一般拆了就可以了。没有必要去切除上面的焊盘。。现在是不是还不停的复位?
对,不断复位。 用了cpu AM3假负载。 用真AM3 CPU的话,开始也是不停复位,6分钟后,复位停止,熄灭  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:35
发表于 2016-4-10 23:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 14:33:50 | 只看该作者 �
我也 ...
如果没有,你查下桥的PG有没有跳
发表于 2016-4-11 18:09:03 | 只看该作者 �
1394芯片周边重新刮线清理。上AM3假负载。上电后复位灯一闪而过,正常。测cpu假负载电压:
时钟(两处测点):无      VTT电压:1.234V     电源好信号:1.6V      系统复位:1.6V    PLL供电电压:2.5V   CPU内核电压:1.1V     串行总线电压B: 无
串行总线电压A:1.23V
  PCI A15复位:3.35V   PCI B16时钟: 1.88V     I/O 109脚去手动复位针电压 1.5-3.3V 跳变
诊断卡显示:RST 无效,IRDY 有效,FRAME 无效,关键信号错误 请检查CPU相关电路及主机电路。(跟以前一样)
Q357发出 NB_PWROK 1.8V, SB_PWROK 3.3V  (跟以前一样)
换真AM3 cpu,插上内存,未变化。
NB SB _PWROK 如下:
两个PWROK是正常的,测下CPU复位有没有了,如果有了供电基本上都不用去测了,刷个BIOS吧。不行估计就桥问题了  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:51
发表于 2016-4-11 20:51:17 | 只看该作者 �
时钟(两处测点 ...
辅BIOS 1脚片选为低电平0.83V, 主BIOS 1脚 3.33V [attachimg]1051562[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:50
发表于 2016-4-11 21:07:44 | 只看该作者 �
假负载系统复位测到1.6V
发表于 2016-4-11 21:50:36 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-11 20:51
两个PWROK是正常的,测下CPU复位有没有了,如果有了供电基本上都不用去测了,刷个BIOS吧。不行估计就桥问 ...
装一个BIOS芯片,装个主BIOS就行了,试试  详情 回复 发表于 2016-4-11 23:49
