楼主: 细牙螺纹
技嘉板GA-880G-UD3H REV1.3,启动后复位灯闪烁
发表于 2016-4-11 23:14:08 | 只看该作者 �
楼主这图画的不错哟
发表于 2016-4-11 23:49:15 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2016-4-11 21:50
辅BIOS 1脚片选为低电平0.83V, 主BIOS  1脚 3.33V
装一个BIOS芯片,装个主BIOS就行了,试试
发表于 2016-4-12 00:22:06 | 只看该作者 �
拆芯片即可,不用割线
发表于 2016-4-12 01:06:14 | 只看该作者 �
拆除了辅BIOS,启动有反应,以前从不亮的灯,FRAME,IRDY也飘闪过数次,复位灯也闪过几次,时间短。BIOS片选1脚电压仍为3.33
发表于 2016-4-12 01:14:14 | 只看该作者 �
好像止步于BIOS
发表于 2016-4-12 16:58:00 | 只看该作者 �
用单只bios后,昨天测cpu电压由1.1变为1.0V。 今天测cpu电压1.356V。PWM VID组合(0~5)为001100,没变。
发表于 2016-4-12 18:07:32 | 只看该作者 �
断电重启,cpu电压又变为1.0V 。  是SVID模式?
发表于 2016-4-13 02:34:07 | 只看该作者 �
最好有夜猫子出没在此。 每次启动,只要有IRDY,FRAME 这两灯飘闪而过,cpu 供电VCORE 就是1.36V。 这两灯不亮,那就是1.0V。(每次拔线断电重启,cpu供电都是1.36V,灯亮)。 查了一下资料,SVID 供电类型受控于程序,主板也只有BIOS才有资格,看来BIOS是必须刷的,奈何手头没有编程器。 去百脑汇电脑城刷一次,50RMB.
那这么说,这板子的问题目前看来BIOS 1394 IO三件有问题。
如将34脚割断,24脚前DR55拆,变为5V.那CPU电压就不受bios影响?详见下图:[attachimg]1052711[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:23
发表于 2016-4-13 16:23:13 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2016-4-13 02:34
最好有夜猫子出没在此。 每次启动,只要有IRDY,FRAME 这两灯飘闪而过,cpu 供电VCORE 就是1.36V。 这两灯不 ...
后面两张图删掉,  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:29
发表于 2016-4-13 16:29:38 | 只看该作者 �
后面两张图删掉,
发表于 2016-4-17 00:45:20 | 只看该作者 �
今测PCI AD总线32根(互联SB PCI 1394)对地 阻值13.4M, 两根为无穷大。
今把BIOS 放到好主板 P35上(先启动,进入DOS,然后拆掉BIOS) 刷bios失败(2年前看过别人的帖子 可以这么干)
发表于 2016-4-17 12:03:30 | 只看该作者 �
32根AD线(互联PCI槽 1394 南桥)测后,31根对地阻值12.3M, 1根为无穷大。从PCI跑线,经1394,到SB,无断线。
发表于 2016-4-28 16:25:27 | 只看该作者 �
遇到相同问题了,复位灯闪、RESET跳变、拆掉R41后、RESET不再跳变,IO8718第109脚,DBIOS_RST- 跳变,复位灯继续闪烁
你的主板型号一样吗?哈哈,难兄难弟了。你看看I/O的其他条件(供电时钟,还有126脚powerok有没有)。 复位和时钟图我上传过,请参考,都是自己亲自测过的。 再对照图纸测一次手动reset针到南桥前的电压。 我  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:18
发表于 2016-4-28 19:18:26 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2016-4-28 16:25
遇到相同问题了,复位灯闪、RESET跳变、拆掉R41后、RESET不再跳变,IO8718第109脚,DBIOS_RST- 跳变,复位 ...
我的情况有点特殊,我把1394刮烂了,后来重新清理过,现在复位灯正常了,但软启动不行。I/O 109还是电压跳的。
我目前能做的是: 1,  南桥加焊(有一根PCI线电阻无限大)。 2  刷bios
用风枪吹过南桥,还是不行。 编程器还没到手。 所有现在卡住了,等待继续出发。。。。。
发表于 2016-4-29 00:28:49 | 只看该作者 �
我的型号也一样,但我的是断电后,sata都不认盘了,dvi也不输出了。这怎么办啊??
发表于 2016-4-29 08:43:31 | 只看该作者 �
处于正常状态,谢谢分享
发表于 2016-4-29 09:04:16 | 只看该作者 �
1394芯片把PLTRST拉低了吗
发表于 2016-4-29 10:23:39 | 只看该作者 �
1394短路引起的复位信号跳变?
发表于 2016-4-29 10:59:23 | 只看该作者 �
*脏话*,楼主你真的是牛人啊,居然把1394挂成那样!!!!!!!!!
发表于 2016-4-29 12:28:27 | 只看该作者 �
刚开始是1394发烫,把它拆了,后来干脆铲掉了(也算是经验不足,不该这样做,用焊枪除焊就可以了)。
现在复位正常了。
cpu有时候电压为1.0v, 有时候为1.356v(每次FRMAE和IRDY灯有闪动时为1.356V),不会跑码的。使用AM3 cpu
