楼主: 细牙螺纹
技嘉板GA-880G-UD3H REV1.3,启动后复位灯闪烁
发表于 2016-5-1 10:29:42 | 只看该作者 �
刷了bios(官网下的),装上去无反应,启动正常,IRDY FRAME 灯再也不飘闪了(以前冷启动这两灯一定会来的)。
把旧的装回去,也是同样。
问题还没解决,不干南桥很难进展
发表于 2016-5-4 23:05:28 | 只看该作者 �
有点奇怪: PCI 诊断卡插入PCI 1 槽,复位正常(假负载上电源好信号和系统复位电压都正常 1.6V)。
PCI 诊断卡放入PCI 2 槽,复位灯频闪 (假负载上面的两电压也闪), 31根PCI AD 线电压也闪(1根无电压,断路)。
PCI 打阻值卡 分别插入两个槽内,没问题
发表于 2016-5-20 03:29:48 | 只看该作者 �
PCI 诊 ...
楼主 还没有弄好?
好像是不是这个板子有通病
我手上一块同型号同版本号 1.3的
也是电源好信号一直跳变  时钟也跳变  复位也一直跳
但没有诊断卡放一二槽的区别
对了 这个板子 好像cmos 针电压也过底
发表于 2016-5-21 10:14:09 | 只看该作者 �
PLL 是什么?》,串行总线电源A  b是cpu的? 那他是什么?
PHASE LOOP LOCK, 把单一频率分解成多路不同频率输出(给内存 北桥)。串行总线指联系cpu和北桥的HT。 64根AD线+8根时钟+8根控制。分AB,理解成高低位,各位40根,不过测试灯只有38只灯亮,不大明白。  详情 回复 发表于 2016-5-21 11:21
发表于 2016-5-21 10:17:36 | 只看该作者 �
请问atx电源好信号是atx那个脚?
发表于 2016-5-21 10:19:18 | 只看该作者 �
请问sys—pst是那个复位针? 就是那个a11?
SYS-RST系统复位针!南桥给出的复位,没针,脚位发出的。 硬是要说有针,只有手动复位reset针了。图中的 SYS RST是去南桥复位的。 A11是I/O给PCIE 16 4 1X 发出的复位。 谢谢5文先生发问,若有不当之处,请指教,还  详情 回复 发表于 2016-5-21 11:38
发表于 2016-5-21 11:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 11:38:31 | 只看该作者 �
SYS-RST系统复位针!南桥给出的复位,没针,脚位发出的。 硬是要说有针,只有手动复位reset针了。图中的 SYS RST是去南桥复位的。 A11是I/O给PCIE 16 4 1X 发出的复位。  谢谢5文先生发问,若有不当之处,请指教,还望5文校长以后多多栽培,门外汉必感激涕零。。
