查看: 1614|回复: 8
[DELL/戴尔] 实在没辙了。戴尔FTA02 1472 来大神帮我看看这个芯片。
发表于 2016-4-9 13:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片要满足那些条件才会输出+VCCPP 。现在电脑有35V 待机0.01 触发电流0.02 5秒后掉电 。掉电再开一样的5秒掉电。ISL6228HRTZ 这个芯片输出1.8V都是正常的 ·开机也就只有 这个+1.8VP 。  还有就是PL8只有10偶。大神帮帮我了。在线等。
发表于 2016-4-9 14:03:19 | 只看该作者 �
大神,给点意见啊··需要查那些信号··
发表于 2016-4-9 14:09:24 | 只看该作者 �
芯片的2、3、4、5、13、16电压都正常吗   还有上管的D级
2脚 5脚有19V 3脚 4脚有 5V 16脚 开机 关机都没有电压。  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:22
发表于 2016-4-9 14:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 15:29:58 | 只看该作者 �
坐等经验 小弟学习了
发表于 2016-4-9 15:51:52 | 只看该作者 �
11脚的SUSP 没有电吗、 这个信号没有电,刷下BIOS试试
发表于 2016-4-9 16:58:33 | 只看该作者 �
1.8V有出来的话另一个没出来,那就是查11脚开启电压!感觉问题不是这里,时序都不是块的
发表于 2016-4-9 17:07:28 | 只看该作者 �
不错,上官的d级
发表于 2016-4-9 17:15:14 | 只看该作者 �
按时序查一下看看 ,次级的开启信号都有吗?
