查看: 1502|回复: 9
Acer H261H2 AM3 刷BIOS
发表于 2016-4-9 09:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在dos下刷在官方网站下载的BIOS出现这个是什么情况。
发表于 2016-4-9 09:19:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般都是用编程器刷
发表于 2016-4-9 09:32:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看......
发表于 2016-4-9 11:09:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程序出错,,还是用编程器刷吧!!要不就废了!!
发表于 2016-4-9 12:39:33 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
习惯用编程器硬写的路过
发表于 2016-4-9 13:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种刷机方法好象不太适用吧!
发表于 2016-4-9 15:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DOS的提示大概意思是说这个ROM的程序读取出来之后,打开的时候出现了错误,,,,貌似没有任何用处的样子。。
发表于 2016-4-9 23:50:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果文件没问题又没编程器的话,建议把BIOS文件改名成.ROM后缀试试,文件名简单点别用-之类的,再就是把BIOS文件与AFDOS文件在一个文件夹下面,刷写的时候不要使用那么多参数用AFUDOS **.ROM /P /C就可以了
发表于 2016-4-11 08:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板的故障是现在开机响嘟嘟嘟嘟四声报警,有时候放电和改BIOS跳线帽能开机
发表于 2016-4-11 08:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板的故障是现在开机响嘟嘟嘟嘟四声报警,有时候放电和改BIOS跳线帽能开机,所以我打算刷BIOS,可是就是刷不上
