查看: 2538|回复: 10
七彩虹945PL不触发,换了IO后不跑码
发表于 2009-3-3 15:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945PL不触发,换了IO后不跑码,诊断卡的RESET灯总亮应该往哪方面查
发表于 2009-3-3 15:58:22 | 只看该作者 �
不触发就换IO?你看上电条件有没?不要动不动就换io,先查供电再时钟再后复位。
发表于 2009-3-4 09:43:09 | 只看该作者 �
hu换IO后就触发了。但是不跑码。。诊断卡的RESET灯总亮应该往哪方面查 ,CPU的复位都正常
发表于 2009-3-5 11:25:36 | 只看该作者 �
问题解决了。又换了个IO就好了。换上的那个是坏的
发表于 2009-3-6 12:19:26 | 只看该作者 �
是啊,不过机器旧板子上的东西也不能确定是好的。
发表于 2009-3-29 20:17:01 | 只看该作者 �
我的是通电开机,换个IO后跑吗,ci---45后,复位灯亮,接着循环,有时到C3,复位灯就亮
发表于 2009-3-29 20:28:44 | 只看该作者 �
换IO是来的快啊  要注意查下先哦
发表于 2009-3-30 16:39:09 | 只看该作者 �
我的修好了,用的是网上卖的剪版IO,第一个不好用,循环跑代码,又换了第二个就好了。
发表于 2009-3-30 16:41:07 | 只看该作者 �
手里还有个英特尔945,换了剪版的IO,跑22-25,可能买来的IO也是坏的吧,那IO 8块一个。
发表于 2009-3-30 18:04:46 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,在换了一个不行的情况下,还敢再去换,如果是我,我的思路就转到其他地方去了,你能告诉我们,是什么原因让你坚持自己的想法是对的吗?
发表于 2009-4-18 23:02:36 | 只看该作者 �
有的主板上的IO是带EC功能.里面有程序.
