查看: 1380|回复: 3
dell 板号 jm6 只要连着适配器就不开机
发表于 2016-4-8 10:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独用电池能开机,连上适配器就不开机,待机0.01a,触发到0.05a,掉电,能再次触发。用电池一切正常。适配器检测信号正常。保护隔离是max8731
发表于 2016-4-8 10:49:19 | 只看该作者 �
保护隔离管查一下
发表于 2016-4-8 11:09:49 | 只看该作者 �
单用适配器能开不 不能开机 从保护隔离开始检查
发表于 2016-4-8 16:56:47 | 只看该作者 �
像是保护了,是不是隔离管不良
