查看: 4579|回复: 25
SVE14AA12T开机很长时间亮机,亮机后一会就掉电了,请大家教我
发表于 2016-4-7 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-7 11:43:13 | 只看该作者 �
估计是AMD的机器吧,怀疑桥问题,或者是A卡
发表于 2016-4-7 11:44:44 | 只看该作者 �
加焊试试,AMD芯片组的话就加焊桥,A卡就加焊显卡试试,不过最先做的是刷BIOS
发表于 2016-4-7 11:56:46 | 只看该作者 �
亮机慢,掉电怀疑是BIOS问题。
发表于 2016-4-7 12:09:07 | 只看该作者 �
不是AMD的是INTEL的机器
发表于 2016-4-7 12:09:33 | 只看该作者 �
我没有什么思路啊
发表于 2016-4-7 12:09:55 | 只看该作者 �
求大家帮忙
发表于 2016-4-7 12:10:37 | 只看该作者 �
温度  温控  是真的发热  还是温控电路捣鬼
发表于 2016-4-7 12:11:18 | 只看该作者 �
开机慢是什么问题
发表于 2016-4-7 12:12:05 | 只看该作者 �
开机后亮机要等很长时间的
发表于 2016-4-7 12:13:30 | 只看该作者 �
亮机后也要等一会儿就自动关机了
发表于 2016-4-7 12:14:32 | 只看该作者 �
机器没有什么地方温度很不正常的地方
发表于 2016-4-7 12:15:53 | 只看该作者 �
能亮机应该电压不会有什么问题吧
发表于 2016-4-7 12:16:48 | 只看该作者 �
这个会不会是BIOS的问题哟
发表于 2016-4-7 12:19:54 | 只看该作者 �
先处理好散热,然后刷个BIOS测试一下。
发表于 2016-4-7 12:33:28 | 只看该作者 �
那位大侠有这个BIOS给我一个,试一下谢了
发表于 2016-4-7 12:43:23 | 只看该作者 �
这个应该是BIOS 问题,刷一个试下
发表于 2016-4-7 12:56:47 | 只看该作者 �
这个是我下载的并且解压了的BIOS,请问我要刷那一个,有二个啊
发表于 2016-4-7 13:10:43 | 只看该作者 �
我不知道要刷那个啊
发表于 2016-4-7 13:13:12 | 只看该作者 �
一个是K0290V4.ROM,另一个是R0290V4.rom我不知道要刷那一个,请知道的告诉我行不
