查看: 1763|回复: 11
华硕P43e 触发0.15A掉电
发表于 2016-4-4 21:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号:华硕P43e
板号:K43SD  REV2.2
故障描述: 触发5秒左右掉电,可调电源显示0.15A
修复过程:拆机,到迅维搜板下,看同行的类似的故障(有个贴子说这机器的通病http://www.chinafix.com/thread-947249-1-1.html。便是说的比较笼统,),好吧自己下份点位图。慢慢研究。这个应该是缺电压掉电。打各个电压,发现1.5VS只有0.3V,这个是1.5V通过PQ9100转换来的。这个是1.5V通过 PQ9100转换来的。受控于12VS,12VS是0V。
这个是12VSUS通过PQ9105转换来的。受控于SUSB#PWR,12VSUS正常,SUSB#PWR也有3.3V。
问题找到是就是这个6脚的复合管坏了。直接把这个的3、4脚短接,机器能显示.
但是找了半天找到这和管子。
内部结构参考华硕的其他机器(这个机器没图纸)这时候想到上面贴子上说的用3.3VSUS,5VSUS转3.3V
、5V的控制电压。飞线到这里。就是上图的旁边这个PQ9106。
最后上实物图,以后碰到这种问题的,直接按图上的飞线就行了。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
多多 + 2
bailang381 + 2
李小强1993 + 2
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-4-4 21:25:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有一样原件的灵活维修
发表于 2016-4-4 21:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析能力极强!
发表于 2016-4-4 22:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
直接短接会不会影响开机时序?
这两组都是S0电压,不会影响的。  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:51
发表于 2016-4-4 22:41:14 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
光有点图都分析的这么好的
发表于 2016-4-4 22:47:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
多多 -2
发表于 2016-4-5 14:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二年级 发表于 2016-4-4 22:29
直接短接会不会影响开机时序?
这两组都是S0电压,不会影响的。
发表于 2016-4-6 12:28:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
sdfghzvbnnvchbvnbvmn
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
多多 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-6 12:48:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析的很六 修的很好 值得借鉴 没有分了有分就加了额
发表于 2016-4-6 12:55:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过6___10楼这样灌水的  找死的节奏啊
谢谢你的提醒,他的多余同样回复叫我删了,留一个警告一下。  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:02
发表于 2016-4-6 12:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
下次也这么试试!!
发表于 2016-4-6 13:02:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
