查看: 2504|回复: 15
上网本1.5V短路,会是CPU挂了吗?
发表于 2016-4-3 20:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
之前应该是插错电压烧了,接口烧糊了,量公共点一个上管挂了,拆了,还是短,查5V,不短,3.3V和1.5V都短,烧机,3.3V先烧,整板就EC发热严重,拆EC,3.3V不短了,查1.5V,还是短,而且短路电压有5A多,手摸来摸去就CPU发热了,难道CPU挂了,CPU应该是N270的,这种CPU容易挂吗?
补充内容 (2016-4-7 21:54):
拆了U,确实是U短路了
发表于 2016-4-3 20:43:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种u正常使用不易挂 不过你这个机器公共点 3.3 1.5短路  U出问题的可能性很大了 ,具体还是自己分析下
发表于 2016-4-3 20:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU发热不一定就挂了!况且你这是5A大短,相当于直通了,查工作在大电流中的却不热的元件吧。
大电流不发热的没有吧,况且有5A了,怎么样都发热了,问题是连个温的都没有  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:00
发表于 2016-4-3 21:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有5A电流了,已经达到维修电源的最大极限了,相当于导线直通还热什么呀?当然也不排除CPU挂了,实在没办法再换CPU。  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:05
发表于 2016-4-3 21:05:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2016-4-3 21:38:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆掉看看不就知道 烧鸡的时候cpu是不是最烫的
是最烫的,其他地方一点温度都没有,准备拆了,就是手上没备件,一般U坏的也少吧这个  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:46
发表于 2016-4-3 22:05:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆下CPU....看下.
准备拆了,就是拆了没备件,只能先看下了  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:47
发表于 2016-4-3 22:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下值 吧,呵呵
短路的打值有什么用?都是短的啊,就算不短也是偏低的  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:46
发表于 2016-4-4 13:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2016-4-4 13:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
hyy 发表于 2016-4-3 22:13
打下值 吧,呵呵
发表于 2016-4-4 13:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
准备拆了,就是拆了没备件,只能先看下了
发表于 2016-4-5 22:39:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这问题我都懒得修了 直接换主板 ,时间紧 任务重
我还是业余的,也不是客户的板子,修就修呗,当练手了,本来以为上网本简单好修才看看的,结果确实好修,换U就行,山寨的本子,连主板都没地方换  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:18
发表于 2016-4-6 10:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2016-4-6 10:26:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总线短了  桥或CPU挂的多
拆了U了,确实是U短路了  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:54
发表于 2016-4-7 21:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
sbcw 发表于 2016-4-6 10:26
总线短了  桥或CPU挂的多
拆了U了,确实是U短路了
发表于 2016-4-8 09:26:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不懂来看看前辈们怎么解决的
