查看: 2086|回复: 10
华硕L7300不开机?
发表于 2009-3-1 17:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一老本L7300原使用正常,一次插拔USB优盘后就开不了机了,偶尔一次点亮了,出现华硕娄购后就一小横道闪耀,进不了系统。以后在开机就点不亮了。开机电源灯硬盘灯充电灯正常,光驱有动作,硬盘转动良好,屏幕不亮,没有自检声,CPU发热工作了,是哪的问题呢?谢谢!
发表于 2009-3-1 18:17:30 | 只看该作者 �
有可能桥烧了
发表于 2009-3-2 11:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-2 13:09:38 | 只看该作者 �
南桥可能坏了
发表于 2009-3-2 19:50:41 | 只看该作者 �
我有碰到过这样的机子 是联想F41的
客户也是最后用了U盘后开不了机子的
我也是个新手
也没什么理论思路的
就先把机子给拆了
重点检查了USB口附近的元件
发现USB口的一个贴片电容烫手
就把他拆了
结果机子可以点亮了
不知道对你有没有帮助
发表于 2009-3-2 22:37:38 | 只看该作者 �
哦!先谢谢了,我在检查一下看看!
发表于 2009-3-3 00:12:26 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2009-3-3 18:13:14 | 只看该作者 �
可以肯定是南桥问题了。你测一下usb口是不是坏的。
发表于 2009-3-4 16:52:40 | 只看该作者 �
很大可能是南桥烧了
什么芯片组的?
发表于 2009-3-4 22:43:28 | 只看该作者 �
8# 板修不好
谢谢大家,USB口测试正常,没有断短路现象,光电鼠标灯亮。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-3-13 16:34:29 | 只看该作者 �
屏幕不亮,没有自检声
