- 积分
- 909
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
ISL636x这种芯片,它是有自己的时序的,我现在搬一个ISL6364芯片的资料给看看,它是SOFTSTART时序是这样子描述的:
Soft-Start
ISL6364 based VR has 4 periods during soft-start, as shown in
Figure 16. After VCC, EN_VTT and EN_PWR reach their POR/enabl
thresholds, the controller will have a fixed delay period tD1. After th
delay period, the VR will begin first soft-start ramp until the output
voltage reaches VBOOT voltage at a fixed slew rate, quarter of setVI
FAST rate as in Table 6. Then, the controller will regulate the VR
voltage at VBOOT
for another period tD3 until SVID sends a new VID
command. If the VID code is valid, ISL6364 will initiate the second
soft-start ramp at a slew rate, set by setVID FAST or SLOW
command in Table 6, until the voltage reaches the new VID voltage
The soft-start time is the sum of the 4 periods, as shown in
Equation 16.
tD1 is a fixed delay with the typical value as 4.6ms. tD3 is
determined by the time to obtain a valid new VID voltage from
the SVID bus. If the VID is valid before the output reaches the
boot voltage, the output will turn around to respond to the new
VID code.
(EQ. 16)
原文我看不太懂,百度翻译以后就清楚了些,它是在EN_VTT、VCC、EN_PWR这三个信号得到以后,开始了第一阶段的供电输出,
也就是说,在CPU没有发出SVID之前,芯片就会发出一个预设电压给CPU了,当正确的SVID编码过来以后,它才会重新根据编码要求
输出正确的电压值。
但是实际维修中,往往是它死都不出来电压,芯片换过好几片了,BIOS刷过好几回了,每个脚对照着好板都测过一遍了,它就是没有电压出来,SVID也没有
波形。这是神马情况??
有一个基本的问题,到底走SVID总线的供电管理芯片是不是有这么一个电压预设值,在SVID没有来之前它就会出预设值电压??
补充一下:
今天晚上我终于验证了这个预设电压的存在,就是将发往南桥的PWOK信号给切断了,然后CPU供电还是有的,只有1.09V,当我把PWOK信号传到南桥后,CPU电压变为1.15V,代码卡开始跑码。
试验的主板是GA-H61M-DS2P-B3主板,CPU是I3-2120
所以说,SVID并不是CPU供电出来的初始条件,它是在CPU得到一个预设值电压以后,南桥在得到PWROK后,会发出DRAM_PWROK和PROCPWRGD两个信号给CPU,CPU再通过SVID总线发送编码给管理芯片,通知它CPU想要什么样的电压值,管理芯片解码出正确的SVID编码,输出正确的电压给CPU,然后管理芯片才发出VRM_PWRGD信号给南桥。
时序走到这里明朗多了
