查看: 2698|回复: 17
华硕F1A55-M LX PLUS 解决5V电压报错
发表于 2016-3-28 12:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决开机提示电压过高 报错  进入系统1分钟死机 【5V。检测变8V、】 换了个8.2K的 就OK  镊子指电阻坏
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-28 14:29:24 | 只看该作者 �
解决开机提示电压过高 报错,能发个报错的图片么
就是进入CMOS 直接红色错误 电压变高啊 中文的  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:12
发表于 2016-3-28 21:53:19 | 只看该作者 �
附上原理图可以让我们这些小白看得更明了,这样说很难理解,毕竟每一块板的故障都不一样
发表于 2016-3-30 11:23:01 | 只看该作者 �
asua新主板现在 出现这个问题多点了 以前是15s关机
OC# 新主板一样出现的多。 电压报错 只不过是他6以上 添加的电压检测。 两个都是通病  详情 回复 发表于 2016-4-10 12:21
发表于 2016-3-30 11:31:58 | 只看该作者 �
给力给力 楼主牛逼
发表于 2016-3-30 11:37:19 | 只看该作者 �
楼主很少看到你啊
给你10分  我可不像其他版主小气
发表于 2016-3-30 12:26:38 | 只看该作者 �
是不是IO 检测的3V 5V 12V的工作电压  电阻应该是阻值变化了吧 检测出电压偏高报警呀
发表于 2016-4-10 11:21:59 | 只看该作者 �
能发个报错的图片么
发表于 2016-4-10 12:21:45 | 只看该作者 �
恩,的确如此  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:23
发表于 2016-4-10 13:31:05 | 只看该作者 �
看图没意义,啥都学不到。没有维修过程不知道能说明什么
发表于 2016-4-10 14:03:58 | 只看该作者 �
好叼啊,这样又是三十块到手了
没呢 我现在维修板子掉价5块 了  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:13
发表于 2016-4-10 14:23:29 | 只看该作者 �
恩,的确如此
发表于 2016-4-10 14:41:06 | 只看该作者 �
阻值变小了么?
发表于 2016-4-11 13:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 13:13:31 | 只看该作者 �
泥马 发表于 2016-4-10 14:03
好叼啊,这样又是三十块到手了
没呢 我现在维修板子掉价5块 了
掉价五块,那是多少啊  详情 回复 发表于 2016-4-14 23:52
发表于 2016-4-11 14:06:05 | 只看该作者 �
这个还是碰的比较少
发表于 2016-4-14 23:52:52 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2016-4-11 13:13
没呢 我现在维修板子掉价5块 了
掉价五块,那是多少啊
发表于 2016-4-15 00:20:14 | 只看该作者 �
楼主 8.2的电阻挂了还是?为什么更换这个就OK呢
