查看: 2450|回复: 5
A1278不开机0.5A,已修复
发表于 2016-3-26 17:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板号820-2936-b  上点电流0.5A不动  测量cpu  无供电  测CPU电源芯片U7400 40脚无供电  r7513 r7514发烫    l7510 l7520对地30欧   u7400   40PIN对地短路,该脚接的有个C7401滤波电容发烫去掉后,短路排除上电开机正常。这个小电容不容易发现,简单介绍一下希望对大家有所帮助。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-26 21:26:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么神马问题
发表于 2016-3-26 21:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是言简意赅啊
发表于 2016-3-27 16:52:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
手上有台A1278的,开机掉电没去弄,放几天后今天想研究居然亮了,晕死。
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-3-28 15:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-31 15:58:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有图就更好了
