查看: 1027|回复: 7
m2n68触发掉电
发表于 2016-3-26 13:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2016-3-26 16:08:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接看822排阻
触发几秒掉电?
4秒掉电还IO旁边822
15秒掉电看USB 3  5V电压排阻是南桥旁边822 472
瞬间掉电
就要查CPU4扣或者强制上电检查
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-26 14:23:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊单桥试试 或者有短路
发表于 2016-3-26 19:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值正常吗  拔掉4PIN口还掉电吗
发表于 2016-3-26 19:29:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先用风枪吹桥
发表于 2016-3-26 23:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电保护分电源保护和主板保护两种;主板保护表现为触发断电后绿线为低电平,再次点开关无反应。
主板保护表现为触发断电后,绿线为高电平。
你先看看你属于哪种保护?
发表于 2016-3-26 23:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发掉电,是多久掉电要说清楚
发表于 2016-3-30 13:54:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
去掉小4pin还掉电吗
