查看: 8351|回复: 67
联想E47A不显,电流上到0.74A
发表于 2016-3-26 12:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一联想昭阳E47A独显,之前客户拿来,发现CPU被人换了一代CPU,当时没注意,以为是触发掉电,换了ISL95381和上下管,结果还是一样,加焊南桥,吹爆了,于是上网买了新的HM65换上去,后来发现CPU不对,换了二代I3触发,触发上电到0.74A,查时序,所有电压都出来了,SYS_PWROK也出来了,一直到复位有高电平,下一步不知测哪里!
发表于 2016-3-27 18:22:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 好棒 啊
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
896760317 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
chinafixRookie -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-26 12:44:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥的BIOS第一脚没波形,EC傍边的BIOS第一脚有波
发表于 2016-3-26 12:45:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换过CPU,刷过BIOS还是一样,希望有高手指教
发表于 2016-3-26 12:52:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手出来技术支持一下吧
发表于 2016-3-26 13:31:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看LPC总线有没有波形。内存复位信号有没有
发表于 2016-3-26 13:31:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥没有读取BIOS。换南桥
发表于 2016-3-26 13:43:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
drampwok 和cpurst#都有了吗
发表于 2016-3-26 13:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我上传电路图,你们帮分析一下我的Q是:1713187189,大家交流一下
E47L
1.02 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-26 13:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种机器就算了吧?别浪费时间了
发表于 2016-3-26 14:01:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你有没有点建设性的呀,老是算了算了,那你活着也没什么意义呀
发表于 2016-3-26 16:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是南桥没有做好?或者做的时候掉东西了?
发表于 2016-3-26 18:17:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不会,虽说掉了一两个点,可是我看过掉的点是空点,没连线的
发表于 2016-3-27 16:54:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
再换了个新的南桥
连触发都不行,又没短路,桥确认做好了
发表于 2016-3-27 17:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
解决没啊-楼主
发表于 2016-3-27 17:15:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换了新南桥,开始以为不触 发,后来发现是按开关键松了
现在可以触发了,但是还是原来那样
电流为0.74A,南桥是全新的,排除南桥问题
发表于 2016-3-27 17:24:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主做南桥是主板有没有变形凸起,如果变形可能就要换板了。联想板子容易变形断线的。
发表于 2016-3-27 18:13:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没有,不会,现在我想会不会是显卡坏了呢,我没办法了
发表于 2016-3-27 18:22:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好棒  好棒  a
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-27 18:23:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
