查看: 3005|回复: 39
Y460C不显示之某一问题
发表于 2016-3-24 18:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个Y460c,开始不是大问题,就是主板短路,找到短路电容后,换掉,测量阻值都没问题后,触发上电。电流跳啊跳,跳到1.5左右了,最高能达到1.8,感觉亮了,但屏还是不亮,于是外接试试,外接亮了。难道内屏坏了?换个好的屏上去,还是不亮,郁闷了,量量接口吧,背光,屏供电,还有那不知道啥用的DISPON,以及3V,都有了。不知道镊子碰到啥了,屏亮了一次,然后又不亮了。于是我感觉不是屏的问题。还用原来客户的屏上去吧。上去原来的屏后,又在主板上瞅啊瞅,发现CMOS电池没有上,我把它插上去,不报希望的按了开关,我KAO,屏一下子就亮了,原来是CMOS电池的问题。之前修机器,不上CMOS电池有不上电的,没有见到过不上CMOS电池电流正常,但是不亮机的。哎!差点判断屏坏了。各位高手们,还有遇到不上CMOS电池出现其他问题的嘛?告诉小白俺一下吧!后来我又反复试了好多次的,拔掉电池,就不亮了,千真万确,唯一可惜的是,我没有两台机器比较一下。
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
迅速维修123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小小维修工123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 18:20:06 | 只看该作者 �
这问题还真没遇到过。。
这问题千真万确,你下次遇到Y460C,拔掉CMOS电池试试,我相信不是我这一台机子这样的。  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:33
发表于 2016-3-24 18:33:59 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2016-3-24 18:20
这问题还真没遇到过。。
发表于 2016-3-24 18:39:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这问题挺难得一见的!
谢谢加分,谢谢支持!  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:03
是啊,实在难得一见,是真的,后来我又反复试了好多次,都一样  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:49
发表于 2016-3-24 18:42:26 | 只看该作者 �
楼主太牛了,这问题都被发现了,又修好了一台,至少要收200块吧
谢谢给加分啊!谢谢支持啊!  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:03
赚200也不多啊,一个上午的时间呢  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:49
发表于 2016-3-24 18:45:13 | 只看该作者 �
我去,楼主的帖子名搞得好神秘啊?
神秘好啊,给大家一个思考的空间  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:47
发表于 2016-3-24 18:45:51 | 只看该作者 �
学习学习。我要好好学习。
这个问题实在算着经验之谈,我之前修机器,好像真的没有遇到此种情况  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:47
发表于 2016-3-24 18:46:37 | 只看该作者 �
这个真心没有
发表于 2016-3-24 18:47:04 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-3-24 18:45
我去,楼主的帖子名搞得好神秘啊?
神秘好啊,给大家一个思考的空间
发表于 2016-3-24 18:47:43 | 只看该作者 �
一般遇到过仁宝的板子,去了COMS电池有时候要开机关机两次后才亮机,跑码正常后才显。
这个问题我也没有注意,我遇到过第一次不亮,第二次亮的  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:00
发表于 2016-3-24 18:47:58 | 只看该作者 �
佳信笔记本维修 发表于 2016-3-24 18:45
学习学习。我要好好学习。
发表于 2016-3-24 18:49:02 | 只看该作者 �
小小维修工123 发表于 2016-3-24 18:39
谢谢楼主分享,这问题挺难得一见的!
发表于 2016-3-24 18:49:43 | 只看该作者 �
赚200也不多啊,一个上午的时间呢
发表于 2016-3-24 18:52:22 | 只看该作者 �
以前其他机器也遇见过这种问题
以后我也要注意电流正常,不亮机的  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:01
发表于 2016-3-24 19:00:15 | 只看该作者 �
amd的机器会这样子
AMD的机器?我的是intel的哦  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:01
发表于 2016-3-24 19:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 19:01:13 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-3-24 18:52
以前其他机器也遇见过这种问题
以后我也要注意电流正常,不亮机的
是呀 不能犯这种低级错误  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:47
发表于 2016-3-24 19:01:48 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-3-24 19:00
amd的机器会这样子
AMD的机器?我的是intel的哦
发表于 2016-3-24 19:03:01 | 只看该作者 �
谢谢给加分啊!谢谢支持啊!
发表于 2016-3-24 19:03:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这问题挺难得一见的!
谢谢加分,谢谢支持!
