查看: 3428|回复: 13
LA-9981P时间不保存
发表于 2016-3-24 17:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机子是20103年出厂的,有时候开机时间是对的,有时候开机随机进系统时间在2010年,
2013年和2020年,可是在bios里面时间却是对的,      一开始以为是系统出问题了,
进pe装系统,发现pe里面时间也是错的,装完系统时间还是错的,
连续开几次机进bios发现有时候时间也是错的,
      拆掉电池,再开机,开机黑屏,还有5声报警,连续再开几次又能开了,
不过这次bios和系统里面时间都不对了,而且,一个在2010年,一个在2020年,
最终使用三把斧,先换32.768,再加焊CPU,最后再来一寄焊显卡,好了。
不要问我是加焊CPU好了,还是显卡,我只想说这款主板,真心垃圾,
那个CPU有个好听的名,叫四合一桥,意思指的是,CPU,北桥,南桥,集成显卡
当然,它还有独立2G显卡,
I5-4200U
15r-5537图纸和改良BIOS.zip
5.46 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-24 17:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU加焊用什么风嘴,好像没有配套的.真心垃圾
红外的BGA就不存在了!!红外的BGA就不存在了!!  详情 回复 发表于 2018-1-12 18:16
发表于 2016-3-24 18:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个风嘴很快就有了
发表于 2016-3-25 09:13:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能保存时间 你刷个BIOS看下
或者电池插槽换掉看看
BIOS是最早就刷过的,至于纽扣电池插槽这个问题,是做有功课了 在不插电源适配器下,拿这个裸板,在CPU附近,能量到VCCRTC=3V左右的电压 可想而知,这不是简单的问题  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:24
发表于 2016-3-25 09:24:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
风神一笑 发表于 2016-3-25 09:13
不能保存时间 你刷个BIOS看下
或者电池插槽换掉看看
可想而知,这不是简单的问题
确实不是简单问题 看下RTC的线路去  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:25
发表于 2016-3-25 09:25:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在不插电源适配器下,拿这个裸板,在CP ...
确实不是简单问题 看下RTC的线路去
发表于 2016-4-21 21:00:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我正在修。  进BIOS 时间对的,。 只要一进系统  时间就不对。
发表于 2016-4-22 10:13:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
祝你好运
发表于 2018-1-12 11:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到过一台,,,也是乱的,,,最后下了一个时间自动校正软件,一开机就自动校正
发表于 2018-1-12 13:45:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查看下主板电池还有电吗 排除下看看
发表于 2018-1-12 14:05:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在这种三合一的桥 故障很多的       有一次找不到硬盘  干他好使了
发表于 2018-1-12 14:13:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-1-12 14:51:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我还是没看懂为什么时间不对焊CPU能好,不应该是南桥吗
发表于 2018-1-12 18:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
