查看: 8351|回复: 30
修板5分钟,发帖2小时----三星RV420不开机维修
发表于 2016-3-24 16:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV420不开机维修
时间:2016-3-24
维修员:小漆
故障描述:不开机
维修过程:
   今天拿到一台机器,机器型号三星RV420,拿来时不亮机,电池开机无反应,取下电池接可调电源能触发,电流0.9不动
   拔掉电源,取下光驱,硬盘,重新拔插内存,再开机,电流一路小跑到1.3A--1,15A--1.41A--1.35A--1.32A--1.5A不亮机
   初步分析主板触发已完成,应该亮机,接外显也不亮,主要怀疑屏上面有问题,直接拆下显示屏,换一张测试屏,依旧不亮,测量屏上主供电有18,79V正常,PWM有3,3V正常,BL-EN为0V不正常,正常应该为3.3V,测量BL-EN对地值为1478,没短路,又测量PWM对地值为1480,都正常,把PWM的3.3V电压短接到BL-EN上,屏幕亮了,也有字符显示,显示一切正常,把原机屏装回去,用线把PWM和BL-EN连上,开机正常了,装机测试一切正常。
总结:由于屏幕上缺少BL-EN背光开启信号,导致点不亮,测量到PWM背光亮度调节信号有,这两个信号都是由显卡LVDS模块同时发出的,缺少的BL-EN只要没短路或拉低就可以用PWM信号代替,维修结束
补充内容 (2016-4-25 10:17):
为什么好多人觉得BL-EN没有就只是暗屏呢,BL-EN没有也会导致不显示,不亮机,不仅仅是暗屏
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
指教o + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 4 鼓励发帖,希望下次配上照片
发表于 2016-3-24 20:59:24 | 只看该作者 �
1.要判断是否是上半部分问题,可以用示波器测量EDID有无工作,
2.直接连接PWM跟BL-EN不可取,PWM是亮度调节,当客户调低PWM之后,就会导致BL-EN开启不足,从而导致黑屏或者无显示的故障,建议直接拉3.3接个限流电阻去BL-EN比较好
谢谢啦,下次一定注意  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:41
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
华东小徐 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 16:43:21 | 只看该作者 �
电流0.9不动?应该本来就是内存没过吧?怎么又和屏开启有关系了?开始没直接看电流吗?需要解惑,后来怎么又有电流跳变?
内存没插好,重插内存  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:55
发表于 2016-3-24 16:44:14 | 只看该作者 �
呵呵 我也是 发帖比修机器难
发表于 2016-3-24 16:55:57 | 只看该作者 �
刘斌123 发表于 2016-3-24 16:43
电流0.9不动?应该本来就是内存没过吧?怎么又和屏开启有关系了?开始没直接看电流吗?需要解惑,后来怎么 ...
内存没插好,重插内存
前台接的机器,前台需要登记机器的附件,登记内存大小的时候要把内存取下看内存大小,没插好,贴中有写重插内存嘛  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:02
发表于 2016-3-24 16:59:35 | 只看该作者 �
最好先断开再给3.3过去
发表于 2016-3-24 17:00:36 | 只看该作者 �
以后也试试这样替代的信号
要不短路或被拉低才能替代哦  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:05
发表于 2016-3-24 17:02:35 | 只看该作者 �
小漆 发表于 2016-3-24 16:55
内存没插好,重插内存
发表于 2016-3-24 17:05:43 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2016-3-24 17:00
以后也试试这样替代的信号
要不短路或被拉低才能替代哦
发表于 2016-3-24 17:08:26 | 只看该作者 �
这应该和显卡有关吧。
发表于 2016-3-24 22:25:49 | 只看该作者 �
这个帖子写了2小时?多发帖熟练了发帖就快了
BL_EN无电应该是暗屏吧
发表于 2016-3-24 22:45:13 | 只看该作者 �
蓝冰心回复得很好,我也接触过了
呵呵,以后遇到的有空写个帖子分享下让小白们学习下呗  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:24
发表于 2016-3-25 11:41:34 | 只看该作者 �
2.直接连接PWM跟BL-EN不可取,PWM是亮度调 ...
谢谢啦,下次一定注意
发表于 2016-3-26 12:24:08 | 只看该作者 �
2228225437 发表于 2016-3-24 22:45
蓝冰心回复得很好,我也接触过了
发表于 2016-3-30 17:35:51 | 只看该作者 �
应该暗屏吧
发表于 2016-3-30 18:02:53 | 只看该作者 �
发帖比修机器难
发表于 2016-3-30 21:02:33 | 只看该作者 �
这电流一班就加焊显卡了,但加焊有风险,可以参考en与pwn相连方法
发表于 2016-3-30 22:18:05 | 只看该作者 �
暗屏的话  直接啦屏供电一般 就行了。
这贴写两个小时  有点夸张了吧
发表于 2016-4-2 17:12:04 | 只看该作者 �
这要是我  就直接上BGA加焊了
发表于 2016-4-2 18:49:59 | 只看该作者 �
这个就是暗屏吧,没有背灯开启
