查看: 1328|回复: 1
神舟F2000触发立即掉电,已解决
发表于 2016-3-22 18:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:F2000 同海尔C600
故障:触发立即掉电,可以反复触发,判断某路供电没有产生引起保护掉电
检修:拆机见板,经查,是OZ815的一路输出1.8V,始终没有,查负载正常,上下管正常,6脚控制信号瞬间也有,随即更换815LN,OK
发表于 2016-3-22 19:33:09 | 只看该作者 �
控制芯片坏导致无电压主板保护啊,要是能配上图片就更好了,除了测量6脚控制信号,其他引脚是否有去测量呢?
