查看: 1836|回复: 8
康柏本子开不了机
发表于 2009-2-27 01:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
插上适配器 电源灯是亮的 用万用表 量电源开关 没电压 是哪里的问题啊 谢谢帮助
发表于 2009-2-27 09:15:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
康柏2800的机器,看看待机电流,,
发表于 2009-2-27 20:01:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
哇塞,照片用的是我的.要收版权费的哦,哈哈,开玩笑啦.你这机器插上电源后量一下待机电压有3V,5V吗?待机电流是多少呢?还有,查一下开关电路通哪里了,有没有断线等小故障.
发表于 2009-2-27 21:35:36 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
我是刚开始 接触笔记本 现在通电看到 1红圈灯是亮的  2红圈开机键 没电压 开机5V 3V电压在那里测都不知道 能麻烦在图片上标下吗 ?
发表于 2009-2-27 23:31:09 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
请问这个是电源主供电芯片吗?LTC1628CG
发表于 2009-3-1 00:59:50 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
  今天买了新的万用表  测的这个芯片有3.3V 5V 19V 电压  测电流时竟然冒火花
发表于 2009-3-1 09:25:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是隔离保护电路。
发表于 2009-3-1 09:51:50 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
测开机按钮旁是否有3.3v/5.5v,如果有标查相关的线路,按这条线寻找故障点
发表于 2009-3-1 18:35:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
7# 大漠飓风
测电流是要串联在电路里的,你直接用表笔测量就是短路了。
