查看: 7486|回复: 12
通病 (已解决)谁有华擎H87M Pro4主板PU9烧
发表于 2016-3-18 21:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手上有华擎H87M Pro4主板PU9明显烧坏(内存下边,桥右上角),在本站找不到图纸,PU9是小的8脚正方型约4MM 上边大概能看到29 2A字样。淘宝也没找到,麻烦大家有主板的帮我看一下!先谢了。有图纸更好!
下边是华擎B75 Pro3的图,芯片一样。也是PU9。听讲B85也是这个芯片。易坏可能是通病。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
香奈儿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
发表于 2016-3-18 22:14:02 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-897530-1-1.html此二楼正解 为RT8065
本来厂家有预留位置,可以共用一个电压,何必飞线呢  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:04
发表于 2016-3-18 22:11:09 | 只看该作者 �
确定为通病,好像是 1V左右,没记错的话 旁边那个 预留电阻位通 Q7479  S 级,我都装一个 0欧 电阻解决的,这个芯片去掉即可
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
凤城 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南霁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-19 11:04:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-19 11:07:19 | 只看该作者 �
这个芯片是通病
不知道为什么 应该是B85得设计缺陷
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-3-19 11:25:09 | 只看该作者 �
为确实是一个通病,我上次是用一个比较器加MOS管转了一个1.2V电压修好的!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-19 11:54:35 | 只看该作者 �
标记一下,虽然很少修台式主板
发表于 2016-3-19 12:06:19 | 只看该作者 �
这个不错           学习了
发表于 2016-7-24 02:14:00 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-3-18 22:11
确定为通病,好像是 1V左右,没记错的话 旁边那个 预留电阻位通 Q7479  S 级,我都装一个 0欧 电阻解决的, ...
竟然给你加不了分
看来挺细心的
就是照片模糊了点
发表于 2016-7-24 07:22:18 | 只看该作者 �
这个真的像楼上讲的一样是通病 我试搞好过
发表于 2016-7-24 11:28:21 | 只看该作者 �
这个不光是华擎的,还有话说的也是这样,这个芯片内部集成MOS管的,相当于芯片+MOS,很容易坏,产生1.5V电压
发表于 2016-7-24 13:11:06 | 只看该作者 �
这问题还没有碰过,,修b75的没有2张,h61倒是送来了很多
发表于 2016-7-24 13:27:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下次修到就秒杀
