- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-17
- 精华
大清早客户拿了台主机过来修 ,说开不了 。上电 按下开机键开机掉电 过两秒又重启又掉电,必然是少电压掉电。跟客户说是主板问题 100块修好。客户爽快的答应了。现在经济不好,像这样爽快的客户不多了。拆下板来一看是华硕他干儿子的板-----华擎B75 PRO3-M。说实在的最讨厌华擎板了,他爹起码还有点图,他什么资料都不公开,而且经常不按常理出牌。 拆开来后一测全板电压 ,CPU 内存电压都出来了就是少了一组电压,
测PL6没有电压 。少了一组桥供电。按经验应该是1.2V供电。但这板没资料,IC型号找了半天也找不到,问小郭本本半天没回,多半他可能也不知道。没办法,有自己想办法产生一个1.2V供电了。看了一下全板,发现324运放有一组比较器没有用,在板上找了个1.2V的参考电压。做了一个1.2供电电路
通电测试,正常产生1.2V电压,开机正常跑码,接上显示器,已正常显示
发贴很费时间,朋友加点分吧,加分不扣自己的分哦
