查看: 3261|回复: 22
长城Z221 液晶 插电指示灯狂闪,屏不亮维修 真正原因
发表于 2016-3-16 23:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
长城Z221 液晶 插电指示灯狂闪,屏不亮,拆开,目测没发现什么问题。。电源是外置的12V 5A,开始测试电压,12V正常。转成5V正常,5V转3.3V的1085正常,有稳定的3.3V  没什么头绪了呢。。。网上查,有人说是16V470和16V 100的电容,于是了换了,可故障依旧,但有时蓝灯和红灯同时亮。。。。。偶然有能蓝灯常亮了。。应该是有电压不稳定吧。。继续查查吧,,最后用烙铁搓了几下图上的这个Q4( 丝印是2F 不知道是三级管还是稳压管。),居然正常了。。最后发现这个Q4出来的电压不够1.8V 应该是3.3V转1.8V的吧。。加焊就好了。。。但不知道用得多久,,,有谁知道这个是什么管来的吗?告诉一下,找个替换上去。
图中 4字附近的那个3脚的黑芝麻管即使是。
发表于 2016-3-17 00:14:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你是怎么想到用烙铁搓它的呢!?什么个思路,求指点,
估计是没思路了乱搓的  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:59
发表于 2016-3-17 00:24:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看上面丝印上是印着啥  我这里有一份贴片的缩略表  不知道坛子里面有没有 如果有的话 重复了请管理员和版主删除一下,是表格,坛子不支持那种格式我压缩了一下,希望对大家有用 最全三极管丝印型号参数对照表.zip (132.91 KB, 下载次数: 10)
发表于 2016-3-17 08:44:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Q4一定是三极管或场管。看楼主这个级别不像............
Q4 G和S极有个电阻的S级有3.3V G级有2.6V左右 D级是2.5V (之前只有1.85V)这样可以判断出是稳压管还是三极管还是MOS管吗?  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:52
发表于 2016-3-17 10:21:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是3.3V转1.8v的话可以用LM11173.3转1.8V的。改上去
加焊后,今天来开机到现在还没见有异常,,继续开着在那里几天看看 2.5V的电压稳定不稳定吧。Q4是吧3.3转成2.5 然后经过一个2极管变成1.8V  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:54
发表于 2016-3-17 12:52:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-3-17 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-3-17 13:03:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个版问题多多  我基本都换板了 的   现在懒得修..
发表于 2016-3-19 15:18:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习!备用!
发表于 2016-3-19 22:47:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
加焊就正常了!难道这么小的东西也会虚焊么?咋有点不可思议嘛。
发表于 2016-3-21 15:12:35 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
2907 , 要常备
发表于 2016-3-22 23:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
把q4和1.8V的滤波电容换掉,应该稳定。或者直接用1117-1.8改个电路。楼主这问题不用长时间测试,应该是冷机开机看能不能顺利开机。
发表于 2016-3-23 07:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能是个MOS管吧
发表于 2016-3-23 10:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你找对了 ,长城好几款板型一样的都是这个问题,设计不合理,是因为1.8v供电电流对于这个三极管过大,时间久了承受不了,可以换个PNP型三极管上去,由于贴片功率大的不好找,可以找个立式的焊接上去,立式的一般功率都比贴片的大,脚位对准就可以了
发表于 2016-3-23 10:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那些滤波电容也要换
发表于 2016-3-23 10:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PNP三极管   5401和3906可以试试
发表于 2016-3-23 11:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是没思路了乱搓的
说得对,乱搓。。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:01
发表于 2016-3-23 14:01:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yblnm 发表于 2016-3-23 11:59
估计是没思路了乱搓的
说得对,乱搓。。。
发表于 2016-3-26 12:13:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源可能有问题,测有没有15V和5V 3。3V
发表于 2016-4-4 10:30:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了半天没有搞懂原理。那个Q4到低是什么。在这里的作用
