查看: 291|回复: 4
蜗牛星际 j1900无法开机自检,求指导
发表于 2026-9-29 11:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机马上就一直滴。。滴。。滴。。的响,连内存都没检测,所有的线都拔了,开机测试依旧,换了几根内存条也还是有这个问题,请问可能是哪里坏了,怎么维修?
发表于 2026-9-30 23:23:16 | 只看该作者 �
还是检查内存,检查内存电压。
发表于 2026-9-30 23:24:10 | 只看该作者 �
检查内存电压
发表于 2026-10-1 22:19:25 | 只看该作者 �
还是检查内存
内存没问题,在其他电脑上内存都是可以正常检测到的。可能是CPU坏了。  详情 回复 发表于 2026-10-9 17:10
发表于 2026-10-9 17:10:06 | 只看该作者 �
