查看: 2277|回复: 10
[三星手机维修]
三星i9300开机上电135ma,松手掉电为零,是电源ic问题吗?
发表于 2016-3-16 16:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
三星i9300开机上电135ma,松手掉电为零,是电源ic还是cpu的问题,有大神知道吗?
发表于 2016-3-17 06:56:11 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
硬盘坏了,直接换个写串号就好了。
发表于 2016-3-25 17:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的吗????
发表于 2016-3-28 07:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手在人间
发表于 2016-3-28 13:35:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换字库,必杀
发表于 2016-3-28 15:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
网上找个9300的金卡软件,自己用TF卡做 好了装手机上然后,接上可调电源,这个时候手机是不开机的,最后接上挖煤器,看可调上电流是不是维持在300MA左右,假如是的话,应该可以看到屏幕点亮了,接下来就刷5件套,最后修复串号
发表于 2016-3-28 21:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是正常上电 那就是硬盘的问题
发表于 2016-3-30 20:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不太清楚哦
发表于 2016-4-14 13:29:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个电源试试
发表于 2016-4-23 21:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看能不能进挖煤模式
发表于 2016-4-25 20:05:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过看看,不熟悉这款三星手机
