查看: 2338|回复: 16
求助,惠普slatebook x2碎屏后,换新屏花屏问题
发表于 2016-3-16 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
惠普slatebook x2碎屏后,tb了个新屏幕换上,花屏了,不知道是啥问题啊,有大神解说下吗还有,下图的那个红圈里的芯片,在亮屏后有点烫手。DSI84 34AJ64w   TI GI
发表于 2016-3-16 10:00:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  线没有插好吧。。
发表于 2016-3-16 10:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是不是屏型号不匹配还是排线接触不好
发表于 2016-3-16 10:04:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
打下对地阻值 看看是不是缺少工作条件
发表于 2016-3-16 10:39:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是屏型号不匹配还是排线接触不好
发表于 2016-3-16 11:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
才买的屏不一定就没毛病,点一下屏看看
发表于 2016-3-16 11:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器是摔过的吗?如果是摔过的,有可能是主板显卡部分的问题!
发表于 2016-3-16 11:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摔过一次,把屏幕发回给卖家去试试看。屏线反复插了很多次了,都没用。
发表于 2016-3-16 11:08:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能还是屏不通用 平板的我试过 一样大小的屏 换上花屏的很多
发表于 2016-3-16 11:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
吧坏屏的程序读出来,写到新屏去
发表于 2016-3-16 11:22:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况应该和屏关系不大,查排线看下有没有破皮的
发表于 2016-3-16 11:22:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这个是不是线没有装好哟。或者是屏不一样
发表于 2016-3-16 11:24:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是主板就是屏,原来屏亮不?换上去试试
发表于 2016-3-16 11:26:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接正常吗
发表于 2016-3-16 11:30:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是他屏本身问题。。可以换一个试试。
发表于 2016-3-16 11:56:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到过一次这样的 不过是惠普的笔记本 是装的时候排线被东西压住了。当时我也是插内存换屏搞了很久
发表于 2016-3-16 11:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线和屏线插座的问题比较大
