- 积分
- 195
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-23
- 精华
最近有修到联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P,5V短路问题应该是见怪不怪了!论坛可以搜到很多案例,但由于大家运气不同所碰到的一些问题也是不同!最近我也是接修了一例这个问题也在论坛搜到很多相同案例但是我这个确实是运气连带吧,损坏的芯片换完以后还碰到了不产生公共点的问题实属让人郁闷。
BQ系列大家很熟悉了工作流程H桥的条件和普通的是有一些区别,区别就在于CELL设置脚,这里设置的为3节电芯那么工作电压就是12.9V!外接飞线此主板支持DC和TYPE输入,但是并没有产生待机电流,公共点也不短路!REGN正常输出是6V这个输出是5.6V 经过电阻分压送往IMIL工作电流设定脚但是在这里为0v。所以需要注意,正常的PWM电路工作除了满足供电开启还会根据电流设定和工作频率输出电压所以这个条件没有满足,并且这个HIZ_CHG还去往EC!
PTM_EN#是EC发出来在公共点没有产生的情况下,EC没有满足条件配置脚位时这个信号就默认为高阻态,HIZ_CHG通过PRB30直连PTM_EN#.我也在这里绕圈子了,IMIL的分压电阻阻值是正常的,那么怎么就是低了当时我也是碰到这个问题了就没想是EC的问题拉低了这个信号!期间也是换了BQ芯片,故障不变,第一组上下管上官工作电压2.4V这个电压是不对的根本不会使其工作!另外论坛里有大佬贡献了数据手册里可以看到ACP ACN SRP SRN IMIL IADP VSYS IBAT 这几个引脚任何一个出现问题都会导致PWM模块保护不工作
其他的不多讲了,讲多了都是心酸泪!祝各位师傅们修机顺利,多扣电容!
