查看: 2575|回复: 29
拯救者2023款 R7000P 蓝屏,死机。重植一下能好吗
发表于 2026-9-10 17:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片型号:R7-7735H 、100-000000989  故障:不定时蓝屏。重植一下能好吗----------------------------------------------------
发表于 2026-9-13 09:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到重值可以
发表于 2026-9-10 17:29:09 | 只看该作者 �
干货满满,收藏了慢慢看。
发表于 2026-9-10 19:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就重值一下试试看
发表于 2026-9-10 21:06:42 | 只看该作者 �
不能,蓝屏不要想了,换才是硬道理!
发表于 2026-9-10 23:42:18 | 只看该作者 �
重置好了过一阵也会坏 直接换吧
发表于 2026-9-11 10:31:07 | 只看该作者 �
蓝屏重置能用多久全看天意
发表于 2026-9-11 13:57:52 | 只看该作者 �
6000以后不用想了
发表于 2026-9-11 14:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以的
发表于 2026-9-11 14:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了吧。重置没用
发表于 2026-9-11 17:13:54 | 只看该作者 �
正常应该能好,最好是做无铅的
发表于 2026-9-11 19:14:41 | 只看该作者 �
不太行 试试吧
发表于 2026-9-11 21:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,试试呗
发表于 2026-9-12 01:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把86941一套换了测试看看,毕竟这个好换。
发表于 2026-9-13 14:54:14 | 只看该作者 �
好不好不都得试试吗,大概率是cpu坏了
发表于 2026-9-14 09:15:07 | 只看该作者 �
可以好 就是不一定可以用多长时间
发表于 2026-9-14 14:46:05 | 只看该作者 �
加焊就知道结果了
发表于 2026-9-14 16:08:54 | 只看该作者 �
6800H以上 包括6800H 重植希望都不大
发表于 2026-9-14 20:05:11 | 只看该作者 �
那要看客户顶着高温用的时间长不长
发表于 2026-9-14 20:18:58 | 只看该作者 �
这个有可能是cpu本身问题
